Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 19 2017, 22:38 Předmět: digitální odměřování UniMax
Dostalo se mi do ruky pár odměřovacích pravítek a snímačů https://www.uni-max.cz/digitalni-odmerovaci-system-600-mm/d/ ale bez displejovýho vyhodnocení. Z kompletních sad mám už pár let odměřování dvou os na soustruhu a kámošovi jsem dělal 3 osy na frézku. Originální displejová jednotka má jednu nectnost, malý čísla, ne moc rychlou reakci a hlavně se po pár minutách vypínají, pokud se snímač nepohybuje, což je často kontraproduktivní.
Chtěl bych zkusit udělat svoji vyhodnocovací jednotku s velkýma LED číslama která se vypne až budu chtít.
Otázka je, jak to funguje. Měřící část a displej je propojena kabelem s mikro USB konektorama. Protokol známý z konektoru šupléry je zcela jiný, protože na něm jsou už údaje co zobrazuje displej šupléry. Tady budou pravděpodobně jen pulzy ze snímačů pravítka. Logickej analyzátor mám, odměření by asi nebyl problém. Vidím to ale na dost práce.
Nenarazil jste prosím někdo na netu na někoho, kdo se s tím už zabýval?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 19 2017, 22:41 Předmět:
Když si přečteš letošní OSMIČKU, najdeš tam zajímavej námět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 19 2017, 23:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Už jsem četl, vypadá to dobře. Otázka je, zda budou moje magnetický pravítka a snímače kompatibilní s tím, co použil on. Spojení tam má, tak ho zkusím. _________________ Jirka
