Aha, pardon, odkaz jsem viděl, ale že tam je i schéma, to jsem hned nezaznamenal.
Obvod jsem zkoušel - funguje, jak má - s klesajícím napětím roste frekvence blikání LED, až dosáhne trvalého svitu.
Pro mou potřebu je to ale bohužel nevyhovující, protože potřebuji indikovat pokles napětí pod určitou úroveň s trvalým svitem LED (vzhledem k tomu, že při napájecím napětí pod tuto úroveň již snímač nepracuje), kdežto v tomto případě by LED nesvítila, ale při napětí blízkému prahu indikace by pouze blikala s velkými přestávkami. Proto je pro mne obvod s TL431 vhodnější. Dám na radu od breta1 a zkusím tam dát větší hodnoty odporů.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: so srpen 19 2017, 18:12 Předmět:
Vyzkoušej modrou, nebo bílou LED při 0.1mA, jestli by svit na indikaci stačil. Jestli jo, sežeň ZR431, a místo 4k7 dej odpor cca 47 - 68k. Spotřeba bude desetinová.
Strana 3 z 3
