Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8986 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 25 2007, 18:01 Předmět:
Ja bych zkusil Advanced EFDisk: http://www.aefdisk.com/ udelas bootovaci disketu, nahrajes to tam a spustis s parametrem /delall Me se zatim vsechno s tim softikem povedlo.
To vypada na vadny nulty sektor, takze jakakoliv zmena se neuskutecni. Radili ti vse mozne, ja mel pozitivni vysledky s "HDD Regenerator 1.51", ale ani ten vse nespasi.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st červenec 25 2007, 21:31 Předmět:
PCman napsal(a):
Tak né spustil jsem znovu HDD regenerator a naskočilo mi velikost 76GB nechám ho proběhnout a uvidím.
No radsej sa moc netes. Stalo sa mi, ze aj ked Regenerator vsetko opravil a disk sa tvaril OK, po kratkom case sa problem zopakoval. Mozno u Teba tiez nie je problem so zamknutym ale vadnym MBR.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st červenec 25 2007, 21:50 Předmět:
miroja napsal(a):
PCman napsal(a):
nj,ale zato potom nemuze HDDRegenerator,ale bad sektory...neco opravi,ale po case se objevi znovu...reklamace disku,nebo ty sektory natrvalo zamknout(oznacit),aby je system nepouzival
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt červenec 26 2007, 7:17 Předmět:
Tak jsem to projel našel pouze dva vadné sektory pprvní na 25GB a druhý 35GB takže v tom problém nebude.Mám doma HDD 3.5 který měl asi 300 vadných sektorů Regenerátor všechny opravil potom jsem to projel zero fil a HDD jede už rok v pohodě.Ale tento disk má jiný problém zkoušel jsem distribuci linuxu co mi poradily na živě a ten pokud jsem chtěl pracovat s oddíly tak po mě požedoval heslo takže problém je tady a heslo neznám.
Jaké jsi měl distro Linuxu? Pokoušel ses na ten disk dostat z LiveCD?
Když vstupuješ do systému, Linux vždy chce heslo, ale to je tvoje heslo, které jsi zadal při instalaci.
V LiveCd je většinou univerzální heslo guest nebo root.
Zaslal: čt červenec 26 2007, 12:02 Předmět:
S linuxem moc zkušeností nemám ale o tom hesle v linuxech vím.Použil jsem live CD inside security a zrovna na tuto distribuci heslo není tak jako na jiných linuxech při instalaci.Tento linux mi normálně najel a tam jsou různé utility na práci s HDD oddíly a MBR tak jsem zkoušel různé věci ale když jsem dal myslím smazat nebo přepsat MBR tak po mě chtěl heslo pro přístup do MBR.Zkusil jsem nevyplňovat nic a odentrovat ale napsal mi že to je špatné heslo.Bavil jsem se s panem Stanislavem Chromým který vydal knihu "opravy vadných sektorů pevných disků" kterou jsem si koupil a ten mi napsal že pokud dám v utylitě třeba od segate zero fil a hned se to kousne tak jsou oddíly zaheslované.Že už se s tím taky setkal a prý na to jsou nějaké universální hesla přímo od výrobce disků pokud ho někdo nezměnil ale já neznám ani universální.
Mám trochu podobný problém. Mám disk na kterém jsou WXP, ale nějak se poškodil NTLDR a disk nejde spustit. Prý to jde opravit jen s použitím instalačního CD, to ale nemám (používám Linux).
Zaslal: čt červenec 26 2007, 12:32 Předmět:
Pokud používáš linux tak jak ti může chybět spouštěcí soubor od WIN.Tento problém odstraníš jen s instalačním CD a jak na to je popsané na netu.Kdybych měl takový problém to bych si pískal
