Např. na ebay, v zahraničních eshopech a pod.? Nevím, jak se řekne anglicky "smyčka do trafopáječky"... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 18 2017, 15:43 Předmět:
V Holicích bude pravděpodobně jeden z výrobců, tuším že to předloni dával za 10 až 14 Kč dle typu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tu smyčku z odkazu jsem kdysi taky ze zvědavosti koupil. Po pár dnech jsem ji sejmul. Nedalo se s tím dělat. Klasika - pocínovaný měděný drát obalený silikonem a vždy nově odizolovaný na jednu smyčku je nejlepší.
Ale díky tomuto vláknu jsem to na pájku znovu dal a zkusím to...
Zaslal: pá srpen 18 2017, 16:49 Předmět:
Na tohle mám taky rozporuplnej názor. Má to houby tepelnou kapacitu, trafopájku používám na věci, co potřebuju fakt ohřát, smyčky si dělám z 2.5mm² mědi.
Na SMT bych to nikdy nepoužil, i když v dobách nouze jsem letoval GasFety tak, že jsem tu smyčku pořádně nahřál, pak jsem to vypl a zbytkovým teplem zaletoval. Byla to prasečina, ale fungovalo to. Hrot se musel drátem spojit s krabičkou, jinak ten tranzistor šel do háje i tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2017, 16:50 Předmět:
JiriTom napsal(a):
Taky jsem to zahodil... dělám s trafopájkou dost často psí kusy a ty věčné smyčky na to nejdou použít. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá srpen 18 2017, 17:19 Předmět:
Ve zlatých dobách trfopájek se mě osvědčila smyčka z fosforbronzového drátu Ø1,5 mm. Vydržela podstatně déle než smyčka měděná. Drátu bylo dost od známých telefoňáků. Pak jsem vyzkoušel měděnou smyčku s malým hrotem ze železného hřebíku k mědi naletovaného stříbrem. Takto upravená smyčka byla denně v prmanenci dlouhá léta. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 18 2017, 18:04 Předmět:
Kdepak, zdaleka nejste sami. Mohu potvrdit výdrž fosforbronzového telefoňáckého drátu. Vzhledem k pouze občasnému použití trafopájky, mi drobná zásoba drátu vydrží až do smrti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 18 2017, 19:35 Předmět:
Od té doby, co jsem poznal věčný hrot, nemám v trafopájkách skoro nic jiného. Krom případů speciálních tvarů, hrotu na odsávání cínu a občas prostě jen měděného drátu, když potřebuju fakt výkon. Trafopájek mám několik a šroubuju minimálně.
Věčné hroty mají výhodu i v tom, že můžu pájet skoro jak chci a pájku nepřehřeju. S měděným drátem byla strašná otrava.
Zaslal: pá srpen 18 2017, 19:44 Předmět:
K očištění stačí použitý kartáček na zuby.
Já s tím přepálením na smyčce počítám, protože to používám jen na extrémní úkony. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá srpen 18 2017, 20:36 Předmět:
Kdysi jsem taky tuhle smyčku krátce po nákupu "vyhodil", nebo spíš odložil, jenže když se (opět) upálila klasika měděná, tož tahle svařovaná dostala druhou šancu. I co se nestalo- zjistil jsem, že je to o zvyku a hlavně cviku. Se svařovanou smyčkou se musí jeden naučit pájet. Má to menší výkon, takže je to na menší věci. Chce to najít kung- fu, jak rychle přidávat pájku, aby se nepřepáila, a zároveň tam nebyl studeňák, jak dlouho co ohřívat, jak a kdy hrot otírat o pájenou plochu a tak podobně. Taky musí být smyčka čistá. Výhoda je v extrémně krátkým ohřevu smyčky (ne vždycky to platí pro pájený spoj) a v tom, že je zbytek páječky chladný, takže se dá při nejjemnějším pájení SMD levou rukou chytit konec vývodů trafopáječky a dělat extrémně jemný pohyby. Co s tím nejde, nebo jde, ale blbě, je osazování na rozlité mědi (kvůli výkonu, samo).
Já zase třeba dost nerad pájím s odporovou páječkou (zkoušel jsem TESLA ERS50 a teď mám ERSA MF300). Zvyknul jsem si, naučil se s tím, ale trafo mně prostě sedí víc a v létě nepálí do ruky.
Čistit se svařovaná smyčka musí furt, a já z toho rozhodně nedělám vědu- natavím- projedu mezi prstama- seškrábnu rozmázló pájku z prstů a hodím ji na zem.
Cowley napsal(a):
Replaceable Tip for Soldering gun
thx _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 18 2017, 20:47 Předmět:
Taky hrot trafopajky cistim mezi prstama. Jen je promnu,aby se trochu opotily. Protoze mam historicky 75W,tak pouzivam 1,5mm2 drat. Pri nynejsi frekvenci,kdy jemnejsi veci pajim Metcalem,mi smycka vydrzi tak rok.
Ale nejhorsi bylo,kdyz se mi na trafopajce zlomil kabel a jeste jsem nemel mikropajku-jak mam na mikrospinac pripajet zakraceny kabel,kdyz jedinou pajku potrebuju opravit:-) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 18 2017, 20:53 Předmět:
Ten steakovej efekt, kdy jsem čistil hrot pájky prsty znám, ale to byl hřích mládí. Dnes to už nedělám...
Taky znám jednoho poměrně zoceleného muže, co schytal ode mě "odkydnutí" kousku cínu na tenký letní gatě a vyletěl až ke stropu. Dodnes na to vzpomíná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
