Zdravim Vas pani. Vdel by mi niekto prosim poradit kde by som nasiel schemu zdroja na Panasonic TX-P50VT50E ? Cislo dosky zdroja je:N0AE6KL00010
Je na nom odpalena SMD dioda, ale tak, ze zostali z nej len nozicky, a neviem co je to zac.
DAKUJEM vsetkym za rady
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 17 2017, 14:58 Předmět:
Zkus vysledovat, co má ta dioda za funkci, pokud bude zapojena v okolí nějakého IO, k němuž najdeš datasheet, neměl by být problém podle toho zvolit náhradu. Když tak namaluj kus schématu kolem diody, zkusíme něco vymyslet.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 17 2017, 16:00 Předmět:
Pomohlo by alespoň poziční číslo té diody, když ne rovnou fotka.
A když se ti nedaří najít schéma tohohle konkrétního zdroje z téhle konkrétní televize, tak si projdi servisní manuály ostatních televizí toho výrobce, někde zdroj nakreslený je, jinde není.
toms-service-manuals.com _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dakujem za odpovede, je to presne ta doska co je na obrazku, cislo diody je D413
Je zo strany spojov a v pozicii pi pohlade na obrazok, v prostiedku obrazka pod chladicom oznacenym HSC.
Schema by sa hodila, kedze TV je po zasahu bleskom.
