Radiomagnetofon Sound 4003 - oprava magnetofonu
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:43    Předmět: Radiomagnetofon Sound 4003 - oprava magnetofonu Citovat
Zdravím,
dávám do pořádku tento radiomagnetofon. Rádio už mi hraje na všech vlnových rozsazích ale magnetofon skoro nenavijí a tak pásku váleček tlačí do kazety a po chvilce ven, to způsobuje ztvrdlé gumové obložení mezikola které proti hřídeli prokluzuje.
Vnější průměr 14mm, výška 2mm, kde bych tento gumový kroužek mohl koupit? Zatím jsem to obložení z toho kolečka nesundaval a tak nevím vnitřní průměr.
Dále bych potřeboval koupit gumové zavěšení motorku které se už také rozpadlo.
Vím, že nějaké díly mají v AME ale tam sem našel pouze řemínek.
Díky.
Gumové obložení.
 Soubor:  20170815_221548.jpg
 Velikost:  69.32 kB
 Staženo:  210 krát
Celá mechanika.
 Soubor:  20170816_121555.jpg
 Velikost:  176.57 kB
 Staženo:  233 krát
Gumové zavěšení motorku.
 Soubor:  photo_1502830048148.jpg
 Velikost:  82.28 kB
 Staženo:  217 krát
Gumové obložení 2.
 Soubor:  photo_1502872427215.jpg
 Velikost:  89.85 kB
 Staženo:  256 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 23:59    Předmět: Citovat
Opraveno.
Na gumové zavěšení motorku jsem použil staré, avšak nepoužité gumové průchodky, co se dávaly do plechových panelů pro vývod vodičů nebo kabílků.
Původní ztvrdlé gumové obložení se při sundávání z kolečka jak jsem se obával rozpadlo.
Nové jsem napodruhé vysekl z nějaké gumy přibližně stejné tloušťky (co jsem našel u táty v garáži) výsečníkem přijatelně rovně, potom dozabrousil mírné nerovnosti pilníkem. Nové gumové obložení vyšlo o několik málo desetin milimetru větší, ale neprokluzuje a při přehrávání a reprodukci nic nežádoucího není patrné, konstantní posun zajišťuje stejně váleček kde je setrvačník. Jestli toto obložení bude trvanlivé dobudoucna anebo se rychle opotřebí ukáže jedině čas, ale já stejně magnetofon skoro nepoužívám a zprovoznil jsem ho jen proto, že na mne kvalitním dojmem zapůsobila použitá mechanika.
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Používám vodovodní o kroužky. Maximálně jemně obrousím, aby to nebylo tak hladké. Podobné mechaniky měly i modely JVC, nebo i u nás za koruny dostupné magnetofony Monaco / Transylvania / Asahi.
Kamarád se pokoušel to vyseknout, ale ta guma uhne a ten výsek je šikmý. Zkoušel jsem to obrousit, ale bylo to časově náročné a stejně nic moc.
 Soubor:  Fotografie0853.jpg
 Velikost:  49.72 kB
 Staženo:  182 krát
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Jen pro info:
V mechanikách SHARP, např. GF 555, odchází ten gumový váleček, nasazený na hřídeli, důležitý pro přehrávání. Přístroj přetáčí, ale nepřehrává. V rybářských potřebách jsem sehnal gumové válečky, které přibrousím, zvětším díru a hraju. Sáček za cca 18kč.
 Soubor:  Fotografie0854.jpg
 Velikost:  62.73 kB
 Staženo:  198 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:51    Předmět: Citovat
beaumonty: byl si rychlejší s těmi kroužky, válečky jsem zatím v žádné mechanice neviděl, ale viděl jsem je někde na webu. Šlo by to vyseknout, ale spíš na sloupové vrtačce na malé otáčky, jen je s tím pěkná dr**čka, aby byl soustředné.
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 15:02    Předmět: Citovat
já to na vrtačce dělal, ale s nevalným výsledkem.
Sharpovou mechaniku nalezneš zde:
http://magnitolia.blogspot.cz/2012/03/sharp-gf-9191.html
pod hřídelí vidíš kovový válec a v něm je schovaný ten váleček, který při play točí bílou kladkou. Bez toho nehraješ.
