Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 25 2007, 18:05 Předmět:
A já ti zase a znovu opakuji, že je to nesmysl.
Ale vůbec.... můžeš někde najít přesnou definici toho, čemu kdo říká MEG ? Aby nenastal efekt, že postavíš špatně fungující měnič s kusem magnetu v mag. obvodu a budeš radostně tvrdit, že jsi dosáhl nirvány.
To bylo dobrý,ale představ si uzavřené jádro,třeba trafo. Primár např220 sekundár 24 při 50Hz.Další cívkou to jádro přesytíš stejnosměrně,vhodně velkým proudem. Tak jsem to myslel a zajímá mne jestli sendyx ví naco se to dá použít,ale pochybuju,že odpoví přímo,bude to nějaká neurčitá odpověď.Pokud to bude vědět,tak se mu klidně omluvím a budu ho považovat za odborníka.
Zaslal: st červenec 25 2007, 19:54 Předmět:
Nechápu, na co se ptáš. Stejnosměrně sycené jádro se používá buď jako nelineární asymetrická tlumivka - najdeš v leckterých TV a monitorech, v některých se mag. účinek permagnetu na měkké jádro nastavoval natáčením magnetu. Jinak ss sycené jádro, uzavřené je základ funkce přesytek a transduktorů. O tohle ti šlo ?
Zaslal: st červenec 25 2007, 20:25 Předmět:
Vzhledem k tomu,o čem se tady bavíme jsem tohle nemyslel,ale máš pravdu.No nebudu to protahovat,ať nejsem za blbce.To co jsem mysle je násobení kmitočtu. Posuneš osu sinusoidy a snímáš jen vrcholy sin,vlastně vytváříš harmonickou. Je to stejné jako posunutý prac bod na polovodiči.Myslím,že něco podobného probíhá i u MEGu. Samozřejmě,že na to potřebuješ dvě trafa.
Zaslal: st červenec 25 2007, 20:37 Předmět:
Teď si asi trochu nerozumíme a těžko to probereme po netu, ale jako násobič kmitočtu stačí indukčnost na feromag jádru bez jakékoliv magnetické stejnosměrné složky. Pro obě půlvlny je mag. odpor shodný, ale násobení kmitočtu - čili generace vyšších harmonických - vznikne tím, že to jádro přebudíme. Obecně ani nemusíme výrazně přebuzovat, stačí jakákoliv nelinearita. ss složkou mag. pole v jádře ovlivním akorát vytváření sudých harmonických, které u běžného jádra by nevznikly. Docela pěkně násobí kmitočet leckteré obyčejné síťové trafo.
Zaslal: st červenec 25 2007, 20:42 Předmět:
Už budu muset končit,ale ještě maličkost.U té varianty,kterou jsem popsal já můžeš proudem do ss cívky parádně regulovat sycení a jako stř.použít i malé amlitudy. Máš pravdu,že po netu to nevyřešíme.
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: ne listopad 18 2012, 21:37 Předmět:
K pochopení principu overunity zařízení bude nejdřív rozumné opustit milého pana Einsteina a zamyslet se nad teorií částečně vlečeného éteru, resp. Mřížkovou teorií éteru..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
