Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 15 2017, 9:47 Předmět: Jak rozhejbat kleště kombinačky
Po dlouhý době jsem potřeboval kombinačky z nářadí, co vozím v autě. Asi se k nim dostala vlhkost a ač povrchově netknutý, zarezly v otočným čepu. Nejde s nima hnout a to tak že nejdou roztáhnout ani páčením ve 150-ce svěráku. Tak jsem je na včerejší noc namočil do petráku, neb děda vždy tvrdil, že v petráku povolí naprosto vše zarezlý. Okolo čepu vylezlo trochu rezatýho čmoudu ale hnout s nima stále nejde. Ve svěráku už šly kousek roztáhnout. Kdyby to nebyly chromovaný Narexky s izolovanejma rukověťma na 1000V, tak bych je asi zahodil ale je mě jich líto. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 15 2017, 10:37 Předmět:
Petrolej taky potvrzuji, rozchodil jsem pomocí něj i krásné staré štípačky Solingen, které jsem kdysi našel na smeťáku, zarezlé až hrůza.
A jak píše Workhard, je dobré po kouskách rozhýbávat. Průběžně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Neviem či je to pravda,ale do našej firmy chodil jeden starý servisák na VZV a jašterky a ten hovoril že ešte lepšia ako petrolej a brzd.kvapalina je vraj pepsikola. Neskúšal som.Ako som kúpil tak predávam.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út srpen 15 2017, 11:43 Předmět:
Na vše zarezle používám dlouhá léta WD 40 ve spreji. Rozhybal jsem s tím i zarezlou pumpu ve studni po čtyřiceti letech nečinnosti. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 15 2017, 12:09 Předmět:
co je po ruce...vyprat v naftě a promazat volejíčkem na kola a šicí stroje, rozhejbat a je to, také MD speciál molybdendisulfid pomůže, hodí se i jinde na zarezlé šrouby, matky či co
https://oleje-vazeliny-cistice.heureka.cz/tempo-md-special-300-ml/#
(aaa, někdo již reagoval, no nic, nechám) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31920 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 15 2017, 12:24 Předmět:
Jestli z nich jdou stáhnout ty izolační návleky, tak zkusit povařit v horkým oleji nebo i nahřát na vařiči na teplotu do 200°C - aby se nevyhřály pracovní čelisti. A v tom horkým stavu rozhejbat - ono se to nezdá, ale těch pár setinek mm, který nabyde díry v jedný polovině tím ohřátím na 200° jsou dostačující pro průnik maziva. Po zchladnutí sice půjdou ztuha, ale už se budou hejbat - a postupným domazáváním nějakýho silně vzlínavýho prostředku (petrolej nebo WDčko nebo nafta nebo brzdovka) a postupným rozhejbáváním to půjde víc a víc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út srpen 15 2017, 12:55 Předmět:
coca-cola / pepsi / kofola využívá pro kyselou chuť kyselinu fosforečnou. Ta se dá podstatně levněji a ve větší koncentraci koupit jako "odrezovač". Tady se ale hodí něco mazacího, jak již bylo doporučeno.
Zaslal: út srpen 15 2017, 16:12 Předmět:
Tak druhá noc v petráku pomohla, už choděj na cvrnknutí. Když se kápne na čep Konkor a zahejbe se, vyvalí se z mezery rezatice. Zkoušel jsem to několikrát za sebou a stále se valí ven.
Ekkáre, to tvoje ohřejvání asi moc fungovat nebude. Je to obojí stejnej matroš se stejnou roztažností a teplotou. Jó to kdyby bylo železo a hlína a nebo dokonce pouze nahřátá hlína či mosaz, to jde do sebe samo.
Jo a radostná zpráva. Víte, že se už zase dá sehnat Odrezovač T? Dělá ho fy Worko.cz a jmenuje se to Odrezovač s taninem. Samozřejmě, v Tetě ho mezi pičifukama nemaj.... _________________ Jirka
