Logický signál indikující výpadek el. energie
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:21    Předmět: Logický signál indikující výpadek el. energie Citovat
Zdravím Vás a prosím o radu...
Jak elegantně získat logický signál (použitelný např pro PLC), který by indikoval výpadek el. energie.
V hlavním rozvaděči máme podpěťovou spoušť OEZ SP-LP, která vypíná všechny fáze při výpadku či podpětí. Dal by se nějak využít?
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=OEZ+SP-LP
Dále též jsem před koupí UPS.
Můžete poradit nějakou levnou s s již vestavěným logickým výstupem? Nedaří se mi najít.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je připojit na síť malé relé, které bude v základu přitažené a po výpadku proudu relé odpadne a tím sepne svoje doteky a dá tak PLC signál o tom, že došlo k výpadku.
Nevýhodou tohoto řešení je trvalá, byť malá, spotřeba proudu.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Zozen nejaku staru UPS, ktora ma seriovy port. Jednoduche typy bez procesora (napr. APC BackUPS) indikuju stavy signalmi na seriovom porte. SmartUPS to tiez vedia, ale okrem toho sa daju prepnut do "smart" modu so seriovou komunikaciou.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Nedavno se to tu resilo.
Varianty byly: male trafo, male rele, obvod s PC814 atd.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Pokud jsi fajnšmekr, tak můžeš použít napěťové relé, které sepne přesně na nastavené úrovni napětí. https://www.elkoep.cz/1-fazova-acdc-rele
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 19:21    Předmět: Citovat
