Zaslal: po srpen 14 2017, 16:23 Předmět: Cyklo počítač neboli počítač ujetých kilometrů na kole
Zdravím
Princip je jasný magnet který je na kole při průchodu snímačem uchyceným na rámu kola počítá impulsy potom se přepočítá v tom computeru kolik to dává impulsů na kilometr a já se ptám jde to nastavit když je ten magnet uchycen na kole z mnohem menším průměrem? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Naposledy upravil markoni dne út srpen 15 2017, 8:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 14 2017, 16:32 Předmět:
Pokud je kolo minimálně poloviční, vřaď mezi snímač a počítátko děličku dvěma, pak počítej s dvojnásobným obvodem kola, než ve skutečnosti.
P. S.: Nepiš "ciklo", ale "rómlo". Buď korektní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Každý cyklopočítač má nastavení na konkrétní kolo. Problém je, že některý operují z obvodem a druhý zase z průměrem,či poloměrem.
Pokud rešíš konkrétní výrobek, nejlepší je k němu najít návod. Na "necyklistický použití" se dá využít více magnetů rovnoměrně po obvodu kola, nebo ta výše zmíněná dělička (viděl jsem cyklopočítač nabastlený na kladku posuvu drátu k CO2 svářečce).
Proč ne? - na to se to používá běžně. Stačí si vybrat jeden z běžně prodávaných. Jaký ten skutr má kola? - jde o obvod/průměr/poloměr, který tam jde ještě zadat. Vyraž z tou hodnotou k nějakýmu cykloprodejci, nebo projdi parametry přes net.
Zaslal: po srpen 14 2017, 16:56 Předmět:
Já jsem v tomto ohledu "nepolíben" protože jsem to doposud nepotřeboval vědět ,jaký je běžně používaný?nějaký za levnější? díky" to víš teď musím šetřit"
nevím jaké máš na skůtru kola, ale myslím že většinou se používají velikosti 10 - 12palců, a řekl bych že zdaleka ne každý cyklocomputer umožmí nastavit takto malý průměr, většinou to začíná na 16"
Zaslal: po srpen 14 2017, 18:58 Předmět:
Jestli je to taková ta elektrická kriplkára s řidítkama, něco jako tohle, pak ty kolečka maj průměr tak do 25, 30cm (R=5-6"). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po srpen 14 2017, 19:17 Předmět:
No tak to jedině s děličkou čtyřma (to pak nastavíš na 16" kola). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
jestli je to doopravdy to, co MetalGod zobrazuje na fotce, tak to bude problém. Cyklokompjůtry se instalují na výplet a vidlici. Na výplet našroubuje magnet a naproti němu dá snímač na vidlici kola. Koukám, že ten skůtřík nemá ani vidlici, ani paprskový kola. Nevím jak vypadá elektrický pohon a zda se dá na něj mechanicky nějak napojit, že by si vyrobil buď náhon na nějaký snímací mechanizmus.
nejjednodušší a snadno odstranitelnou metodou by bylo vybavení držákem na "smartphone" a kilometry měřit GPS aplikací.
ujetý kilometry jinak odhadneš podle toho, jak budeš často nabíjet baterii. Ono to na dálkový ježdění moc nebude - spíš taková "ještěrka" na lítání po městě. Když je to nový, tak je dojezd udanej v papírech a ten se postupně krátí, jak se unavuje baterie. Ty skutříky mají propracovanou správu baterie - informační měřidlo, ža jak dlouho Ti baterie scípne. Takže si stačí zjistit aktuální dojezd na vybití poloviny kapacity baterie. Ta druhá půlka Ti bude stačit na cestu dom.
kdybys moc trval na tom cyklopočítači, tak pamatuj, že jeho čidlo je jazýčkový kontakt. Takže jej budeš muset v případě použití děličky nahradit nějakým tranzistorem. Tak pozor, ať do těch vývodů cyklokompjůtru nezavlečeš cizí napájení.
