Elektrostatické reproduktory Tesla
honza259
Založen: Aug 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Ne, rádio jsem nemusel renovovat, pouze jsem ho vyfoukal tlakovým vzduchem, vyčistil, vyleštit...
Rádio jsem získal od pána co ho měl doma, ne v kůlně, sklepě, nebo na půdě... Rádio je plně funkční, jen nefungují ty vyškače.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Možná bys mohl zkusit ty repra opravit, nějaké pokovené fólie se sehnat dnes dají, a možná i v tloušťce, jako byly ty původní. Ale osobně si myslím, že je to ztráta času.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Ty elektrostaty je třeba rozebrat /odvrtat duté nýty/ a opravit výměnou původních fólií za nové. Musí to být spolehlivě vodivě pokovená fólie tloušťky asi 40-50um. Asi bude jedno, z jakého materiálu bude, stejně si asi moc vybírat nepůjde.
Téměř každý plast ale těch pár stovek voltů ss napětí vydrží, včetně střídavé superpozice, které není mnoho - leda byste ke gramorádiu připojili CD. Takto se chová 805A s funkčními elektrostaty. Pokud přes konvertor poslouchám FM, není jejich vyzářený výkon žádná sláva. Ale připojím-li do mgf vstupu CD přehrávač, byť s kanály spojenými na mono, tak je to úplně jiná káva. Pokud má přijímač 805A originální a v pořádku reproduktorové šasi AN633.70 či AN633.71 /nesprávně někdy označovaný ARO711-nejde o zcela shodný reproduktor, na přání vysvětlím proč a jak/, které nemá ztvrdlou středičku a membránu, tak je reprodukce celého přijímače i při FM poslechu lepších stanic naprosto perfektně vyvážená, nic nechybí ani nepřebývá.
Chtěl jsem tím naznačit, že pokud jsou elektrostaty v pořádku, mají nezanedbatelný příspěvek do vyzařovaného spektra. Pokud se Vám někomu zdá, že "nehrají", pak je to vždy jejich vlastní závadou, případně závadou RC obvodu, přes který jsou reproduktory připojeny. Ve vlhku docházelo běžně k průrazům a některé odpory, navíc trvale pracující pod vyšším napětím, to nemusely přežít - ač viditelně poškozené nejsou. Totéž svitky se svodem, velmi často asfaltové papíráky TC101-TC106, v novějších "karamelky" TC151-157.
Nejprve je třeba důkladně zrepasovat příslušný obvod, přes který jsou napájeny a až potom je zkusit opravit. V originálu je fólie zlacená, tu ale asi neseženete. Nicméně stačil by jakýkoli pokov, klidně i grafitový, pokud je zafixovaný a nesype se, aby nezpůsobil zkrat na mřížku repra. Takže do květinářství a do papíráku už jedině s ohmmetrem Smile
honza259
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Dobrá, zkusim překontrolovat. Jen že všichni píšou že jsou to "šeptací" reproduktory. Takže má cenu je zkusit rozchodit?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Nejsou šeptací. Když jsou v pořádku, jsou slyšet dostatečně. Ve srovnání s dynamickými ale hrají na můj vkus dost plechově. Jestli má cenu snažit se je opravit zvaž sám- kolik času a úsilí jim chceš věnovat.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Ten mírně "plechový zvuk" je zčásti dán bohužel jejich základním funkčním principem - jsou jednočinné, jednopólové, asymetrické /jak chcete/, ale z větší části použitím nevhodného, silného materiálu membrány a přepísknutým tlumením zezadu. Membrána by měla být při skládání fixována jen přívodním plíškem, zadní tlumicí tkanina musí být velmi měkká a membrány se jen lehoučce dotýkat. Po připojení na polarizační napětí se stejně membrána sama "přilepí" svým polem k pevné elektrodě - přední mřížce.
Podobně - agresivnějším podáním - se projevuje i materiál membrány u kalotových dynamických výškáčů.
Typy, které mají membránu z homogenního plastu, jako třeba "žluté" ARV3604, nebo i mnohé druhy s různě pokovenými plasty, měly i při vyšší děličce jedovatější, někdo by řekl i plechovější zvuk.
Typy s membránami z impregnované tkaniny se z velké většiny a při shodné děličce takto neprojevují. Jako nejznámější zástupci těch méně jedovatých jsou asi ARV104 všech verzí, výborné "jugoše" Ei Niš typu AZSK 25/4 a spousta dalších kalotových typů např. od Monacoru a Seasu.
