FM stupnice - náplň EPROM
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Tak to ještě přehodím, s těma stovkama kiloherc to bohužel nespravíme, je to na psledním řádu aproximovaný.
//ale vrtá mě hlavou ta nevýznamná nula
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Ta "nula" tam ve skutečnosti zobrazena není, jen jsem jí tam blbě uvedl - skutečně je to 649, místo 94,6. Jinak je to v pořádku, možná se ta nectnost v desetinách upraví připojením "vazby" na ladění dle schematu (teď je to bez toho, možná to dělá oscilátor tuneru, MF filtr je 10,7). Pokud by byl problém s přehozením, tak by šlo asi přehodit pořadí přívodů anod, pokud to nenaruší multiplexování displaye.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 4:47    Předmět: Citovat
Nic s tím nedělej, dnes to přehodím. S tím AFC uvidíme
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 6:38    Předmět: Citovat
Pokus číslo 7
stupnice_opr.bin
 Soubor:  stupnice_opr.bin
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  120 krát
warp
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Teď je to v pořádku, díky. Jen je asi neřešitelný posun o 0.05 až 0.1 MHz - Pokud AFC půjde vyřešit tak klidně, jinak to moc nevadí - jen se to nesmí zapojit - pak to dělá bordel.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Opravdu je s tímto časováním neřešitelný, protože to nečítá 100 kHz bloky ale něco kolem 62 kHz, a řeší se to zdvojením každé druhé hodnoty, takže vždy dva kmitočty vzdálené od sebe až 120k můžou udávat stejnou hodnotu. Viz tady:
 Soubor:  duplicita.png
 Velikost:  4.37 kB
 Staženo:  55 krát
warp
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:30    Předmět: Citovat
To vůbec nevadí, mockrát díky za ochotu a pomoc. Třeba to pomůže i někomu jinému, nebo tomu kdo chce si tuto stupnici z nostalgie postavit. Ještě dotaz, ty hodnoty na konci EPROM slouží k čemu (krom řádku s vašim copyrightem).
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 20:23    Předmět: Citovat
To nevím, patrně nějaká reklama, nebo nějaké konstanty pro výpočet . Na funkci to nemá vliv, do těch míst se čítač nikdy nedostane
s vašim copyrightem...
si vykáme nebo je tam těch kopyrajchtů víc?
