Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 08 2017, 21:45 Předmět: HP ProBook 4330s - len blika Caps Lock LED
Dostal sa mi do ruk notebook HP ProBook 4330s. Po zapnuti blikne LED Caps Lock 5-krat (potom prestane, ventilator sa rozbehne naplno a nic viac to nerobi), ale s dost dlhymi medzerami, takze neviem, ci je to 1 bliknutie opakovane 5-krat alebo 5 bliknuti.
Napriek tomu, ze by to nemal byt uplny spotrebny smejd, tak dokumentacia je na urovni cinskeho smejdu. Servisny manual je, ale tam je len mechanicke rozoberani. Chybove kody nie su dokumentovane nikde. Na takmer nefunkcnom webe HP som nasiel akurat univerzalne riesenie vsetkych problemov s notebookmi: resetovat a ked nepomoze, tak vyfukat prach z chladica. Firma HP zjavne konci s vyrobou akychklovek serioznych produktov...
Tento notebook nema GPU, pouziva sa integrovana grafika v CPU Intel. Skusil som vymenit CPU aj RAM a ziadna zmena. Bez CPU to neblika, ale restartuje to dokola watchdog. Takze CPU bezi a vykonava nejaky kod BIOSu, ktoremu sa nieco nepaci, tak zacne blikat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 08 2017, 22:06 Předmět:
Jestli máš paměťový osciloskop, tak se podívej, jak vypadá čtení biosu, klidně může nedopadnout ono samé. Pokud máš programátor, tak zkus někde najít dump, zazálohovat původní bios a zkusit, co to provede po přeprogramování. Co to dělá s CPU, ale bez RAM?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 08 2017, 22:10 Předmět:
Kdysi jsme tohle řešili v bývalé práci (teda jestli si to dobře pamatuju).
Donesl to známý. Našli jsme kdesi na netu, že je to problém jižního můstku. Tak jsme jej přepájeli a NB se rozběhl.
Ale jak dlouho to potom fungovalo, to vůbec netuším... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
to iste mi urobil 450, jedneho dna bsod a potom uz len blikal caps-lock 5x. Nepomahal reset, ani ziadne navody z netu. Kedze bol tesne pred koncom zaruky, tak reku dam na reklamacku. ale akosi som na to pozabudol a ked som ho po 2 mesiacoch vybral, tak sa zrazu rozbehol a bezi mi dalsi rok bez problemov (takmer, odisla ati grafika, tak bezim len na intel).
HP sa uz dostal na uroven cinskych smejdov, nedavno v praci objednali 20ks a 8 z nich islo obratom na reklamacku, lebo sa ani nezapli. _________________ No vidis, a tak si sa bal
U těhle tipů je to zcela běžné,většinou se odlepí chipset,popřípadě grafika,mám tu asi 10 těhle kusů se stejnou závadou,občas pomůže reflow,případně reball,ale většinou to moc dlouho nevydrží.
Zaslal: po srpen 14 2017, 20:08 Předmět:
Reflow nepomohol - ziadna zmena. Takze sa na to vyseriem.
HP zjavne pokracuje v tradicii "uspesnej" rady Pavilion (dv2000, dv6000, dv9000 a dalsie "skvosty") a rozsiril tuto "kvalitu" aj do kategorie firemnych notebookov.
