Jak na opravu venkovní sprchy?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 8:24    Předmět: Jak na opravu venkovní sprchy? Citovat
Mám od kamaráda půjčenou chatu a u bazénu je tam venkovní solární sprcha https://www.mountfield.cz/solarni-sprcha-de-luxe-3bpz0122 a začal mi téct kulový ventil u páky (viz obr.). Bojím se, že mi kámoš vynadá, že jsem mu to rozbil a tak to chci opravit. Nejde mi to ale rozebat (jde jen trochu povolit u pálky kroužek). Nevíte jak se to rozebírá, nebo kde bych sehnal montážní schéma? Dík za každou radu. (Moutfield by to prý opravil v servisu, ale velmi draze a po přivezení).
Dík
 Soubor:  sprch.jpg
 Velikost:  16.47 kB
 Staženo:  193 krát
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 8:51    Předmět: Citovat
počítám,že v té páce bude někde pod krytkou malý imbus, co přidržuje páku k ventilu. Pod pákou pak se dostaneš k tomu,co potřebuješ. Popř. vyfoť detail páky co máš doma, z toho obrázku je poznat hovno.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 8:57    Předmět: Citovat
Jestli je tam terčík teplá/studená, po jeho vyloupnutí by měl být imbus nebo červík přístupný.
cirus
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Jo na první pohled je to jako normální páková baterie. Páku jsem měl sundanou, ale pod tím je prý slisovaný nerozebiratelný ventil (ne jako v baterii šroubovací). Vzal jsem to do auta a odvezl do servisu Moutfield v Kladně a tam mi řekli, že je to nerozebiratelné a tedy neopravitelné. Prý si mám koupit novou sprchu, je teď v akci a že zaplatím místo 9990Kč jen 4995Kč.
Jo Moutfield je Moutfield.
Nezbývá než kupit sprej a ....
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:45    Předmět: Citovat
A proč jsi nám to nevyfotil ???? Potom se dá něco poradit , ale když jsem to neviděl ..
Peedros
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Hmm,klasicka cinska mr.ka.. To jsme to s Bedou doupracovali
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Ventil stoji 10E zaco je ta zvysna suma? Syavim sa ze cinan to vyraba za 40E
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Aspoň vidíte, jaký na tom má Béďa "vejvar". Pořád na tom vydělá, i když sprchu střelí za pět táců místo desíti. Kde by taky bral prachy na "Ale co ty Kadylacííí?", které jednu dobu rozdával. Přitom podobné sprchy se dají pořídit za cenu okolo tří tisíc, akorát jsou z PVC. Ale nejlepší ji má soused- vyrobil si ji z vyřazené tlakové nádoby. Objem asi 50 l, míchací baterie, sprcha, praží mu na ni celý den.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Vsetko sa da rozobrat, akurat niekedy to uz nejde znovu pouzit Very Happy
Neda sa tam namontovat iny ventil alebo bateria?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 6:37    Předmět: Citovat
Twisted Evil Mountfield je kúú.va predražený. To isté máš tu ... a určite niekde inde aj lacnejšie.(akurát plastové telo)
https://www.mall.cz/zahradni-sprchy/marimex-solarni-sprcha-uno-35
 Soubor:  1000.jpg
 Velikost:  14.97 kB
 Staženo:  137 krát
cirus
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Nejenomže předražují (kradou), ale jejich technici (Kladno) asi nikdy neviděli obyčejnou pákovou baterii. Řekli mi, že je to slisované tělo ventilu, když viděli krycí plastový (eloxovaný) kroužek matice pod pákou (a já jim na to skočil). A že mám kámošovi koupit sprchu novou, že je na ní sleva 50%.
Ten krycí kroužek stačí vyšroubovat (jde to ztěžka a musí se opatrně, aby se nepoškodil) a pod ním je matice (na klíč 29mm), který drží střeva ventilu.
Takže opraveno a kámoš co mi půjčil chatu mě nezabije Very Happy
Díky všem za podporu.
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 22:17    Předmět: Citovat
A potom sa niektori divia, ze servisy maju zle meno...
