Dynamo na kličku na ruční pohon?
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Já jsem to nechtěl hned propálit, ale jedná se o geocache. Wink
Přesně jak napsal EKKAR - nálezce si musí otevření "odpracovat". Ta keš bude v lese a musí něco vydržet. Bude to poměrně mohutná a odolná betonová věc a právě ta požadovaná odolnost diskvalifikuje použití jakýchkoliv moderních plastových udělátek z Číny, jako jsou ty různé baterky podobně. Otvírač je klasický otvírač dveří Befo na 5-12 V. Zamýšlel jsem to tak, že nálezce bude točit kličkou, nabije kondenzátor, stiskne "odemykací tlačítko" a otevře si dvířka.
Tahle konstrukce je sice vtipná, ale skýtá řadu technických obtíží, u kterých si nejsem jistý, jestli stojí za to je překonávat. Jde nejen o tu elektrikařinu, ale taky o bezpečnou a odolnou instalaci toho zdroje s klikou, aby byla také odolná. Proto jsem se chtěl orientovat raději na nějaké zařízení vojenského původu. Možná ale půjdu "bezpracnou cestou", kdy nálezce bude předem vědět, že má mít s sebou devítivoltovou baterii, kterou přiloží k vyčuhujícím kontaktům.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Domnívám se, že pro takovéhle použití se dá vymyslet desítka čistě mechanických možností, včetně toho točení klikou, které budou mnohem odolnější a fungovat za všech okolností.
tomas001
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 11:04    Předmět: Citovat
To určitě ano, ale já tam z určitých důvodů potřebuju mít ten prvek elektrického ovládání... Wink
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Před nějakým tím pátkem, kolem r. 80 jsem pro kluka dělal krabičku která při točení klikou svítila.Obsahovala 4 barevné žárovky a přepínač.Při točení na jednu, druhou nebo přepnutí svítila jedna ze 4 barev.Klukovi byly asi 2 roka a všude to tahal i do postele.
Klička byla na vojenském induktoru, který jsem přemotal.
Počty závitů si už nepamatuju, ale mužeš zkoušet. Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Prodavaji se dynama do naboju jizdnich kol, ale nejsou uplne levne. Ale zase kdyz ti levne cinske nevyhovuji...
Nejlevnejsi a s jistotou funkcnosti bude dat tam 3x18650, malicky mcu a na kliku fotozavoru. Az si trochu zacvici, mcu mu zamek otevre. Baterie jednou za dva roky nabijes...
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Ale ten nápad není vůbec blbej, já bych to dotáhl do konce. Ekkar Ti sice doporučí, aby tam byl i čítač otáček klikou a pod 200 to vůbec neseplo, ale to ber jako vylepšení receptu a jen je potrap...
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Ve Znojmě mají "mluvící" informační kiosky, kde asi 20 sekund motáš klikou a potom zvolíš na klávesnici druh pamětihodnosti poblíž, o který Ti to bude vyprávět. Zaujalo mě to.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Já jsem o přestávce na gymplu asi 20x zatočil kličkou u Van de Graaffova generátoru, a pak přišla fyzikářka, že ho odnese. Do té doby jsem měl i dvojku z fyziky, pak to už pod trojku nešlo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Pokusil bych se sehnat generátor, který jsem kdysi měl, ale propadl se v čase kamsi ... Byl to ruční generátor z výzbroje Wehrmachtu používaný v tancích jako nouzový zdroj 24V pro vysílačku a dobíjení. Měl indikátor dosažení napětí a připojení výstupu po jeho náběhu. Viz obrázek - bohužel, lepší nemám.
 Velikost:  3.56 kB
 Zobrazeno:  268 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Třeba i tohle
 Soubor:  Picture 3.jpg
 Velikost:  143.08 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  Picture 1.jpg
 Velikost:  101.44 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Napadl mě starej Megmet. Ale možná tady ta myšlenka už byla.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 17:50    Předmět: Citovat
V lese bez dozoru to někdo ukradne nebo poškodí tak jako tak, jedno jestli wehrmacht nebo čína...
Svého času se vozily z NDR malé svítilny s dynamem. Pohon byl jednoruční mačkáním páky, žárovka kolem 2,5V. Možná to ještě někdo vyrábí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Podobnou blbinku jsem viděl realizovanou ze starého čerpadla s klikou, něco jako čerpadlo na ruční stáčení nafty. Uvnitř krokáč a pohon řemenem. Většinou se inspirace a základ sežene někde v kovošrotu...
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Když je krokáč "jemnej" a na vyšší napětí, stačí kličku přidělat přímo na hřídel toho motorku. Přišrouboval jsem na něj plátek z merkuru a do těch dir jsem nastrkal LED-ky různých barev a všelijak zapojil mezi fáze. Při roztočení toho celýho motorku za hřídel to dělalo ve vzduchu zajímavý efekty.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Krokáč vymontovanej z tiskárny a s hřídelkou nastavenou tyčkou z Merkura popisuje i p. Šedý = autor knížky "Rozeberte si PC". K vývodům všech vinutí krokáče zapojil antiparalelně LEDky a popisoval, že když tohle monstrum večer v parku roztočil až se LEDky rozsvítily, největší leknutí z toho měl kolemjdoucí venčící se pes, kterýho rotující světla zaujmuly natolik, že trefil hlavou kandelábr ...
Strana 2 z 3
