Zaslal: út srpen 08 2017, 0:52 Předmět:
Ve firmách, které toroidní trafa vyrábějí ve velkém. Třeba Tronic či JK Eltra. U těch druhých pozor na třídu, ať Ti neprodají II. či III. jakost. Navinuté pak hlučí a jsou citlivá na hodnotu sycení.
Hodláš navíjet toroidní síťové trafo sám?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 08 2017, 12:58 Předmět:
Hele - a co když to vůbec nepotřebuje na trafo pro napájení "něčeho", ale potřebuje zaexperimentovat s tím samotným jádrem jako s magnetickým obvodem? Počkejte s dalšíma nápadama na moment, až se vymáčkne k bližšímu účelu, k jakýmu to chce ... Kde to splašit už naznačeno dostal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 08 2017, 13:56 Předmět:
V tom případě bude mnohem jednodušší a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ poohlídnout se po Aukru a Bazoši, případně po dalších inzertních serverech a splašit si originál "Křižíka" nebo jeho dederónskou obdobu (dražší, modernější, ale míň zatížitelný).
Uvědom si, že v takovým regl-autotrafu je kvůli regulaci od izolace oholený vinutí přímo spojený s fázovým přívodem sítě a i když budeš 10x absolventem školení na § 5, 6 a 7, tak to blbuvzdornější a idiotensichrovatější než ta fabrika co to vyrobila origo neučuníš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
omlúvam sa - zle som to napísal. Je to transformátor navinutý na toroidnom jadre vyrobenom z plechov jadra statora asynchronného motora. Trafo má primárne vinutie 230V a sekundár - galvanicky oddelený od primáru s regulovaným napätím 0 - 300V / 2A
