Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2016 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po srpen 07 2017, 20:43 Předmět: Nefunkční klávesnice po rozborce a sborce
Prosím naléhavě o pomoc, přátelé! Rozebral jsem a znovu složil notebook Aver Aspire 5100 a nefunguje mi klávesnice. Není třeba ještě něco zapojit, kromě samotné klávesnice ? Nebo je zrada někde jinde ? Děkuji .
Zaslal: po srpen 07 2017, 20:58 Předmět:
Ne, ta je na jediný plochý kšandě. Koukni, jestli jsi ji do konektoru na desce zasunul správně. A taky ji prohlídni, jestli není někde prasklá/zlomená, nebo může bejt něco s konektorem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Se zlomenou kšandou jsem se tedy ještě nesetkal (vyjma přičinění lidského). Z mé zkušenosti Ti mohu poradit jen ten konektor, resp. správné zapojení. Jestli jsi kšandu neobrátil vzhůru nohama, zda dobře sedí v konektoru apod.
Zaslal: po srpen 07 2017, 21:24 Předmět:
Díky moc, ale obávám se, že to bude asi větší problém. Jelikož byla odpojena baterie pro CMOS, nenaběhne BIOS a abych se k němu dostal, potřebuji právě na klávesnici stisknout F2 , což ta nejde ...
Zaslal: po srpen 07 2017, 21:27 Předmět:
No a co externí PS/2 nebo USB klábosnice? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
