Zaslal: po srpen 07 2017, 17:06 Předmět:
Pro náhradu je důležitý druh a hodnota napětí cívky, příp. i její odpor, zatížitelnost kontaktů, jejich počet a v neposlední řadě i rozměrová kompatibilita vývodů starého relé a náhrady.
Např. 24V DC či AC, 2-6 spínacích/přepínacích kontaktů, každý pro určitý proud /to je součástí potisku původního relé/ a uspořádání vývodů - do zásuvky, nebo do DPS, rozteče...
Tak to všecko laskavě popiš, vyfoť, změř, vlož sem fotku ze strany vývodů /max.300kB/ a něco zkusíme vymyslet.
Relátek se i ve 21. století pořád vyrábí spousta druhů a typů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 08 2017, 8:46 Předmět:
Jedno relé jde nahradit kterýmkoliv podobným paticovým typem. Pokud nejsou využity všechny sady kontaktů tak stačí i třípólové.
Například starší relé RP700 3P (proud 10A) nebo podobná se dají sehnat celkem levně. Přepojení soklu by neměl být problém. Většina patic podobných relé má svorky uspořádané stejným způsobem (řada nahoře a dole).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st srpen 09 2017, 9:02 Předmět:
Jo, ale to jsi napsal až teď! Z fotek není napětí zřejmé.. Nějaký relé tu mám, ale to jsou ty do patice. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st srpen 09 2017, 9:13 Předmět:
Původní relé se asi sežene těžko. Jak jsem psal, možná stačí třípólové které jsou nejběžnější, proud 10A. Kolik kontaktů je využitých zjistíš podle počtu připojených svorek na patici. Patici bude zřejmě nutné vyměnit a přepojit.
