Sony CMT - CP2W nefunkční CD mechanika
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 16:13    Předmět: Sony CMT - CP2W nefunkční CD mechanika Citovat
Ahoj, prosím o pomoc. Pojezd mechaniky vyjede normálně ven, ale po návratu se nezvedne deska s laserem a nepřitlačí cédéčko. Musím to toho zespodu šťouchnout, jen tehdy se to rozjede. Měl jsem to vytažené ven, ale nemůžu přijít na to, jak to opravit. Ozubené kolo je v pořádku, ten šnek, co zvedá desku taky. Video zde:
https://youtu.be/XO6jsGY0hd4
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 16:22    Předmět: Citovat
ten snek asi v poradku nebude. neni praskly v miste kudy nim prochazi hridel motorku?
beaumonty
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Pokud točím ručně ozubeným kolem, tak se to zvedá a klesá v pohodě. Připadá mě, jako by byl špatně nastavený doraz při zasouvání plastového soklu. Ten se zasune, ale již není prostor na přitlačení desky. Pokoušel jsem se ten plast sundat, ale nepřišel jsem na to, jak.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi typ přístroje, možná bude serviska......
beaumonty
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Sony CMT - CP2W
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Mrkni na tohle, je to chudé, ale možná pomůže.
https://servicemanuals.us/sony/audio/cmt-cp2w-hcd-cp2-1.html?start=3
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Ak je prevod na posun šuplíka pomocou gumičky, môže byť vyťahaná, má zväčšený priemer a "nevládze" prekonať silu mechaniky....
Stefan31
beaumonty
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Gumička se zdá dobrá, ale pro jistotu vyměním. Zítra dám vědět, jak jsem pokročil, zatím díky.
beaumonty
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Chlapi dík za návod, bez něhož bych nevěděl, jak rozebrat pojezd a za radu ohledně gumičky. Je ztvrdlá, zkusil jsem tam dát jinou, ale s menším průřezem. Nyní má alespoň snahu zvednout desku do správné polohy, ale do konce to neutáhne. Seženu novou a bude vymalováno. Dík.
starecd
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Hlavně to namaž správným mazivem, na sucho to bude chodit špatně.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Tak tak, vytahané řemínky jsou častou příčinou nevyjíždění/nezajíždění mechaniky. Také doporučuji vyčistit lihem - odmastit drážky řemeniček i vlastní řemínek, náhodně vniklá mastnota z jiných částí mechaniky může způsobit prokluz a časem degradaci řemínku.
