Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 06 2017, 8:46 Předmět:
To pomalé načítání mě po 4 letech přimělo k reinstalu Win XP. Všeobecně se odezva OS a rychlost načítání stránek zlepšila, ale to Aukro nic moc, "vylepšený" Seznam a mail taky ne.
Aktuálně mám nainstalovaný jenom Firefox v.52 s uBlockem, minimalizované Ofiice a firewall. Čas do načtení všech položek:
Na Aukru je navíc opožděná odezva na rolování stránky. Vlastní start Firefoxu je přitom kolem 20s. Mám dojem že PC brzo nebude na internet použitelný (Pentium 4 1,7GHz, 1GB SDRAM).
Zaslal: ne srpen 06 2017, 9:11 Předmět:
A jsou ty uvedené rychlosti přiměřené k připojení 5Mbps? Nejsem si jistý jestli jsou prostředky stávajícího PC ještě dostačující nebo uvažovat o novém. Mám dojem že prohlížeč to na některých webech sotva utáhne, občas krátkodobě "zatuhne" okno nebo se náhle minimalizuje. Před reinstalem FF už minimálně 1-2× denně padal.
Stačí si pustit taskmanager. Procesor bude při načítání stránek vytížen na 100% hodně dlouho. P4 je na dnešní dobu líný a 1GB RAM je taky málo. Rychlost spojení určitě není největší brzdou.
Zaslal: ne srpen 06 2017, 9:32 Předmět:
Mám otevřená dvě okna FF se dvěma záložkami a zabírá to i s uBlockem pod 350MB. Ovšem SDRAM mají pouhých 133MHz. CPU je při načítání na 100% vždy, i po načtení někdy klesá zatížení pomalu.
Nějak tomu nerozumím: obrázky jsou velké a po najetí myší se zmenší. Neměly by se chovat přesně naopak? To zaměstnávají indické programátory? Na Aukru se mi právě líbí jasně daná cena zboží, na nějaké obvolávání prodejců s "cenou dohodou" z bazoše bych se mohl...Spousta věcí se dá na Aukru taky sehnat levněji, jen se jím prokousat, což teď platí doslova.
Achab: Tak jsem se díval a "Matku" mám vyplněnou pro případ ztráty hesla.
Tak na můj dotaz, proč při vyhledávání slova "nefunkční" dostanu jako výsledek i nabídky se slovem "funkční" mi z Aukra odpověděli toto:
Dobrý den,
s novým Aukrem se spustilo také nové vyhledávání, které vyhledává nejen zadaný výraz, ale současně také synonyma a podobnosti v popisech. Proto se Vám ve vyhledávání zobrazuje více nabídek, než tomu bylo dříve.
Proto bych Vám poradil, abyste Váš hledaný pojem více specifikoval, případně si při hledání pomohl našeptávačem, který nově zobrazuje (našeptává) možné hledané produkty.
S přátelským pozdravem
Není to boží. Podle nich jsou slova "nefunkční" a "funkční" snad synonyma.
Tak jsem se zeptal na jeden konkrétní příklad a uvidím, co mi napíší - proč ho zařadili do výsledků hledání.
PF
Zaslal: ne srpen 06 2017, 12:12 Předmět:
to elektrosvit: u mě se aktuálně obrázky normálně zvětší, ale trvá to po najetí kurzorem asi 5 sec.
to termit256: načítání Seznamu do 1s - u mě je to 10× pomalejší. Jaký máš stroj, prohlížeč a rychlost připojení? Jinak se to nedá srovnat. Potřeboval bych si ujasnit, jestli má ještě smysl stávající PC provozovat.
Já jsem se s příchodem nového aukra rozhodl zabalit svůj 18 let starý Compaq s CPU 1000 MHz (původně 866 MHz) a přidanou grafikou (interní už nestačila před lety), neboť už nemám při načítání kam odbíhat.
Dovolte mi otázku pro zkušenější: "Je vůbec taková potřeba a nutnost ty weby tak modernizovat?" Nebýt těch stránek s těmi flašblbostmi, tak počítač nemusím balit. Přeci je nesmysl kupovat nový PC kvůli internetu.
Mimochodem mám tablet, načítání aukra bylo první den nekonečné, nyní se to zrychlilo, ale pro mobilní výpočetní techniky (telefony, tablety) je to stále neoptimalizované. A přepnout do PC formy mi to neumožňují.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne srpen 06 2017, 12:57 Předmět:
Tak jsem to zkoušel na Mozzile, obrázky jsou menší, nicméně po kliknutí na hledané zboží se zas tak moc nezvětší, staré bylo lepší. Chci vidět, jak dlouho to budou "ladit". Asi jim napíšu, že "výpalné" zaplatím až to dají do použitelné podoby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 06 2017, 14:52 Předmět:
Nyní jsem to spustil frčí to pro mne normálně , stejné fotky , přepínání druhů zboží - vše OK . Jenom to malé množství a nefukčnost jsou horší . Třeba dopilují . Na zbytek peněz jsem se ještě nedíval.
