k driveru nemam zadny datashet ani se to neda najit..
jedna se o "TopTech 2621 v2.0-c" je to ta nejlacinejsi sragora z ebay mam ji tu uz nejakej patek.. a kdyz se mi sem dostal ten panel tak sem si rekl ze bych to mohl sprovoznit..
tech poslednich 10pinu na monitoru je jasnych proste led podsviceni..
ale jak zapojim tech 30? moc se v lcd nevyznam a to pojmenovani me zarazi =( poradi nekdo jak to propinuju ?
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá květen 09 2014, 15:11 Předmět:
wow diky =) a ty BTX### necham nezapojene ? ty jsou tam jako druhy kanal nebo jak ? ja se omlouvam opravdu sem v lcd naprosty amater.. vzdy jen odpojit a zapojit.. flexu.. az ted sem narazil na ruzny jmenovky pinu..
Zaslal: pá květen 09 2014, 15:16 Předmět:
diky moc a co dalsi piny ? :-/
tyhle vsechny EDID necham volne?
4 VEDID EDID +3.3V Power
6 CLK_EDID EDID Clock Input
7 DAT_EDID EDID Data Input
a co tyhle dva ? :-/
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
zbytek uz je tak nejak jasny =)
Pozdravujem,
mam zapojeny LVDS prevodnik na VGA a pripojeny panel ktory pri zapnuti zobrazuje normalne OSD ale pri pripojeni VGA signalu ukaze len akokeby prvy frame a potom sa zasekne a postupne sa zosvetli na bielo. Pri zmene rozlisenia vzdy nabehne len prvy frame a potom zase bielo. Zapojene mam LVDS signaly aj clock. Na malom displeji 10" to funguje normalne pri zapojeni 18,5" panelu ukaze prvy frame a koniec bielo...
Neviete kde by mohol byt problem?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 03 2017, 19:06 Předmět:
Mam otazku, snazim sa rozchodit panel z TV z doskou z ciny.
Lvds som pozrel gnd vcc sedi, nastavil som 12 V.
Zapol to, nemam zatial zapojeny podsvit, tie ledky sa pri 30V nerosvietili asi bude treba vecsie napatie na 32"panel. Ale to nieje problem, problem je ten ze obraz na panely je hore nohami.( tex je tusim spravne z lava do prava)
Otazka je ci to ide otocit prepinovanim kabelu lvds.
Ak to nepojde otocit v servisnom menu, alebo nahratim noveho firmvare.
Zaslal: so srpen 05 2017, 12:16 Předmět:
Tak ze telka zda sa ze bude zit dalej s doskou z ciny. Z.VST.3463.A1
Farby a otocenie obrazu sa podarilo zmenit z servisneho menu.
Tak ze som spokojny.
Dakujem za rady.
