Zaslal: út srpen 01 2017, 20:40 Předmět: Program SPI FlashROM od rayera
Dobrý den, prosím o pomoc.
Pustil jsem se do přepsání dat na flashrom paměti GD25Q64 do TV. Protože to dělám teprve podruhé, narazil jsem hned na začátku na problém,
že program
SPIPGMW 2.25 nekomunikoval s připojenou pamětí.
To vyřešila změna odporů z 220 ohm na 150 ohm. Teď se program s pamětí spojí, správně ji rozezná, odemkne, ale když zadám příkaz /e mazání proběhne strašně rychle a vlastně okamžitě se objeví ...done.
Pátral jsem na internetu a zadal několik příkazů, kterým moc nerozumím, ale prakticky není rozdíl mezi pamětí vymazanou a zapsanou.
I pokud zadám příkaz /b (blank check of entire) vypisuje, že není prázdná.
Pokoušel jsem se ještě prodloužit pulsy SCK, ale to se mi nedaří upravit, takže dělám nějakou chybu a nevím jakou.
Prosím, poradí nekdo?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 01 2017, 22:29 Předmět:
Tak mohl by poradit zejména Rayer Pak by mohl taky poradit osciloskop nebo logický analyzátor, zalogovat komunikaci a porovnat s datasheetem. Když jsem si s tímhle programátorem hrál, zjistil jsem, že některé paměti jsou ukrutně háklivé na opravdu festovní zablokování napájení, 100µF tantal paralelně se 100nF keramikou přímo přes pouzdro na krátkých vývodech tomu pomáhalo. Ale hlavně ověř, že je tvá paměť na 100% kompatibilní s podporovanými typy. Spostu pamětí se může úplně stejně číst, ale můžou mít drobné rozdíly v mazání/zápisu. Koupil jsem si minipro a až na zatím zjištěné dva problémy (chybně čte paměť řady 93 a failuje verifikace programování nějakého GALu, i když se naprogramuje správně) mi vše úspěšně zvládl.
Parametr /d=10 (pro +10us)
musíš psát do dotyčného příkazu jako poslední (nikoliv samostatně).
Např.: spipgmw /r 0x00 0xff /d=10
Také vyzkoušej zvýšit napájecí napětí čipu, vydrží i +5V.
Jinak, jak radili druzí - program Flashrom a RayeR.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 02 2017, 21:00 Předmět:
/u unlock write protection bits (depends on WP# level) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Děkuji moc všem za pomoc. Nakonec stačilo nastavit hodnotu do /d=….. což jsem dělal špatně a proto mi to nešlo. Teď už proběhlo vše OK. Teď ještě aby ta TV fungovala. Děkuji.
