Zaslal: út srpen 01 2017, 10:47 Předmět: Stará domovní studánka-jak to funguje
Zdravím všechny bastlíře.
Téma se příliš nehodí na bastlírnu,ale třeba někdo k vás bude vědět...
Téma STUDÁNKA:
V jednom domě cca 100 let starém (v centru města) je sklípek,kde jeho podlaha je cca 1-1,5m pod úrovní terénu(asi 5 schodů).Sklípek byl určen původně pro brambory.Rozměry sklípku jsou cca 2x2 m.
Podlaha je uvnitř je kamenná.Jenže...............
V sklípku v rohu je vytvořená prohlubeň (miska) cca na ponoření kýblíku do,které se buď víc nebo míň stahuje voda.Ale co je záhada????
V té misce není žádný otvor na přitékání vody,dno je kamenjé,leda z boku je nějaká (snad) propustná malta.
Vyvěrající pramen je vyloučen.
Má někdo z vás s tímhle někdo nějakou zkušenost?
A hlavně nevíte jak to funguje??
Každý den z za sucha se ve studánce objevuje voda....teď v létě je to výborný na chlazení piva.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 01 2017, 10:50 Předmět:
To máme v práci taky, v centru Brna a ani to není stoletej barák, i když kdo ví. Prostě do sklepa prosakuje spodní voda, někdy víc a někdy míň. Máme v tom ponorný čerpadlo a když hladina přesáhne určitou výšku, tak se to odčerpá do kanálu.
My to máme ve sklepě taky, spodní voda tam neprosakuje, Já to považuji za místo, kam nateče voda co se případně ve sklepě octne, třeba po velkém lijáku nebo kdyby někdo zapomněl zavřít vodovodní kohoutek, aby se tam dala pohodlně nabírat a vynášet. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
No, jelikož je dno skála, tak právě zbytky vody v okolní zemině nemají možnost vsaku a zarazí o skálu. Nepřej si deštivý rok, kdy vody v půdě bude víc, to ti klidně ta voda zaplaví ten sklípek právě do úrovně hladiny v okolní zemině. A izolace v novým baráku? Tak ta proti tomuto jevu nepomůže, je to izolace jen proti zemní vlhkosti, ale ne proti tlakový vodě. Tento problém jsem měl před desítkami let, kdy vody bývalo ještě v půdě dost. Barák stojí na skále a je izolován IPOU svařenou a voda si cestu našla vždycky, po velkých deštích. Podotýkám, že v tomto případě nešlo o klasickou spodní vodu, její hladina byla tehdy až o cca 10 m níž ve vrtu. Dnes mám spodní vrtu o dalších 10 m níž, tedy až někde ve 20-ti metrech. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út srpen 01 2017, 11:27 Předmět:
Drenáže se kolem běžných baráků nedělaly. Ve sklepě stačila ona "studánka", aby z ní bylo možné vodu vybrat, pokud se tam objevila. Zabetonoval jsem kousek odpadní roury Ø300mm v jímce vrtu, aby v případě potřeby bylo kam dát kalovku. Sklep nemáme. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
V tomhle případě barák na skále nestojí určitě,navíc studny v okolí mají hladinu vody cca 3-4 m pod terénem.
Jak pak to ty dědové ,asi vymysleli....kam se na ně dnes hrabem.
Je teda fakt,že barák je velice vlhký,drenáž tam snad nebude....tenkrát.
V tom bude nějakej jinej fígl...
Když prší a je deštivý den,tak je vidět slabé čůrkání(silný průsak) z boku do misky to je jak,kdyby do studánky byly vyspádovány nějaké svody....ale jaké...děrované trubky,asi sotva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 01 2017, 11:46 Předmět:
Chová se to jako houba nasáklá vodou - vem kus cca 5cm silnýho molitanu, vydloubni do něj díru hlubokou na špičku prstu a celej kus postav dírou nahoru do hlubokýho talíře plnýho vody. Voda se po chvíli vsákne do molitanu a když budeš vodu do talíře dolejvat, bude se vcucávat dál - přitom v tý díře se po chvíli objeví volná hladina.
Funguje to na principu kapilární vzlínavosti a hydrostatickýho tlaku - voda jede betonem podlahy nahoru vlastní vzlínavostí a když dorazí ke dnu nebo boční stěně tý díry, vyjede ven a hromadí se, protože volná hladina v tý díře je níž, než zbytek povrchu podlahy = hydrostatickej tlak kombinovaneej s kapilárním tý vodě nedovolí vystoupat vejš, než je hladina v tý díře.
Teprve když se díra úplně zaleje, stoupne hladina nad ni. Funguje to při hladině spodní vody pod úrovní podlahy sklepa, když se ale kolem stavby odehrává silnej průsak vody z povrchu.
Když je spodní voda nad podlahou sklepa, je potřeba jiný opatření, jak už tady padlo - izolace proti tlakový spodní vodě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj. Náš bývalý známý to měl ve sklepě taky. Byla to prohlubeň, kde se shromažďuje spodní voda. Funguje to na principu dle Ekkara. Ovšem výhoda to nebyla, byla nutnost to pravidelně vyprazdňovat. Kdysi kýblem, později pumpou a ještě později se do tý jímky nainstalovalo čerpadlo. Pokud jsi tu jímku nevyprázdnil včas, v lepším případě se Ti udělala na zemi óbrlouže a měl jsi vyšší vlhkost. V horším případě to bylo na holínky. Záleží, jak moc se Ti ta spodní voda tam drala. Sklepy se podle mě moc nehydroizolovali. Jímka byla nejnižší místo ve sklepě, kde se spodní voda objeví dřív, než se Ti bude snažit prosáknout spárama v dláždění podlahy sklepa.
Díky za vysvětlení,asi budeš mít recht....ale pozor voda nepřitéká zespodu do jamky,ale z boku z té malty to čůriká.
Proč,ale voda vytéká jen v tom rohu...když se hladina zespodu zvedá,musela by ven i přes podlahu.....do jamky natéka v úrovni podlahy.
Všechno by hrálo pro nějakou drenáž....ale tenkrát...........to už těžko zjistit.
Leda vzít bourací kladivo.....trrrrrrrrrrr a celej barák srovnat se zemí a příjít tomu na kloub.No možná spíš by to chtělo dynamit ,v tom baráku je totiž beton jak hrom.
Díky za trpělivost,při vysvětlení.
Studánku nemůžu,ani teď vyfotit...
Zaslal: út srpen 01 2017, 15:56 Předmět:
Zrovna včera jsem to řešil se sousedkou. Oni mají prostě potůček durch barákem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
