3V baterka
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 20:47    Předmět: Citovat
dobrá debata sa tu rozbehla ja potrebujem do ruského meraču číslo neviem je to aj z generátorom a používam ho ,ešte v škole sme na tom merali tak preto sa pýtam
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 21:18    Předmět: Citovat
To je zajímavé, když se podívám do nabídky Fulgura Battmana, nabízí 2R10 od Camelionu. Ty modrošedé má GES.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Dva AAA clanky su o dobry centimeter dlhsie ako 2R10...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 23:51    Předmět: Citovat
Téměř o 1,5 cm, pro srovnání:
2R10
AAA
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Rozměrem by tam mohly pasovat spíše baterie SC (pr.23x34mm), ale jsou to NiCd/NiMh akumulátory, což by do rádia nemělo vadit, do měřáků možná ano - kvůli nižšímu napětí.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Nemohli by do niektorých zariadení vyhovovať Lion aku 18650 s 9mm podložkou? Neviem ako v merákoch, ale rádiám by to vyššie napätie vadiť nemuselo. Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Do tej mojej starej baterky to asi dam (vymenim ziarovku). Mozno to pojde vlozit do obalu od tej vybitej baterie Camelion.
Len blbe je, ked niekto potrebuje polovicu Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Tak možná by stálo za úvahu, že je to zinkouhlík, takže to prostě nemůže vydržet a nevytíkat. To je chemie. Alkaliky už sem nikdo nevozí, nevyplatí se to.
Jinak já je mám v Pze za pětatřicet, dyby sháněl někdo z okolí.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Inak zistil som, ze ta moja bateria nie je uplne vybita - len medzi clankami vnutri je blby kontakt. Ked som tym trochu pohybal, tak baterka zase svieti...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:57    Předmět: Citovat
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 20:17    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jako alternativa se mi jeví váleček z plastu s dírou na vložení alkalického AAA článku. Je ± stejně dlouhý, jako ta půlka z rozebrané baterie 2R10. Jde jen o to ucentrovat AAA článek do lůžka, což by zmáknul ten středicí dutý váleček. Tak by šlo postupovat i u Dolly a dalších, které byly určeny pro baterie 2R10.
To vyvložkování by byl dobrý nápad, pokud by ses neseknul v té délce článků.
AAA je totiž dlouhý 44mm, kdežto polovina 2R10 je pouhých 36mm. A to už je setsakra rozdíl - např. do DU10 bys ho dostal jedině "okřesaný tesařskou sekyrou" Shocked Cry
A to by zřejmě nešlo "narvat" ani do těch DOLLY (a jeho odvozenin) - ten rozdíl +8mm (x 4) už by taky byl přespříliš Cry
Honza - kokúň
__________________________
Behemot
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Ještě se dělají např Ni-Cd/Ni-MH 1/2 AA, 1/2 A apod.
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Mikrotužka?
Ano, navrhoval AAA - LR3 S alkaline, což je vlastně "mikrotužka". Její rozměr je: Ø10,5 x 44,5mm (viz odkaz) Cry
Honza - kokúň
Behemot
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 20:30    Předmět: Citovat
No jo, já myslel že to byla tužka, ale ne, tak viz edit Laughing
