Čím namazat ložiska Bionaire BAP412?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 18:55    Předmět: Čím namazat ložiska Bionaire BAP412? Citovat
Čím namazat kluzná ložiska radiálního ventilátoru v čističce vzduchu Bionaire BAP412?
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co tam je - jestli naprostej aušus (plast), nebo aspoň trochu životnostní matroš (mosaz/bronz). Plast nemá cenu mazat ničím, ten se vydrbe vždycky, maličko tu dobu prodlouží parafín nanesenej v podobě roztoku s benzínem, nebo mejdlo v podobě suchejch šupin, kovový futra má cenu pravidelně přimazávat po kapkách pomocí injekční stříkačky s jehlou normálním motorovým olejem do auta - stačí nějakej 5W-40 nebo 10W-40, klidně i zbytek ve flašce po nalití do auta, protože když takovou flašu necháš vykapat, dostaneš přibližně náprstek oleje, kterej nabranej do injekční stříkačky vystačí na přimazávání na celej rok - a pak už máš po výměně v autě k dispozici zase další flašu na vykapání ...
Na PC ventilatory sa mi osvedcil motorovy olej. Mohol by fungovat aj na vacsie klzne loziska.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Ja mel takovy teplovzdusny vetrak kde byla ocelova oska v nejakem bronzovem/mosaznem kluznem lozisku. Zkousel jsem to mazat vsim moznym. WD40 pocinaje, vazelinou ktera stoji 20.000,-/kg konce. Vysledek byl nevalny, vzdy po nejake dobe otacky zacaly klesat, pricemz ty intervaly se zkracovaly nezavisle od toho cim jsem promazaval. Nejspis je tam vznika nejaky mechanicky problem ktery se mazanim neodstrani.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:27    Předmět: Citovat
WD-40 není mazivo - to je jen skoro čistej a trošku navoněnej petrolej, kterej má za úkol spíš vevzlínat do napůl zadřený spáry a tu uvolnit. Na dlouhodobější mazání je potřeba hmota, která se za 24hodin neodpaří jako "wédéčko" - s vazelínama je problém v tom, že se musejí nejdřív dostat přímo mezi kluzný plochy, aby mohly začít fungovat, nanesený jen někam vedle ložiska "na osku" se většinou obalej prachem a nezatečou kam mají. "Wédéčko" je dobrý na vymytí ložisek právě od takovejch zbytků vazelíny smíchaný s bordelem, ale mazat se musí skutečně něčím jiným. Já to proto řeším tím motorovým olejem, kterej potvrzuje i rnbw ...
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:36    Předmět: Citovat
S WD to byl jen pokus, at jsem to zkousel mazat cimkoliv, vysledek byl prakticky stejny (vcetne motorovych a ruznych jinych oleju/vazelin co mam ve firme). Hridel z loziska vetraku sla jednoduse a rychle vytahnout, jinak bych se s tim nedrbal.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Mnohe PC ventilatory po namazani bezia uplne ticho. Ale ak je lozisko uz vymlatene (bezalo to dlho nasucho), tak uz nikdy nebude uplne tiche - casto vsak ventilator este funguje.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Dobrý je svařit motorovej olej s vazelínou A00 (tý se tam dá tak pětina, čtvrtka objemu), tohle trochu naředit benzínem, nebo jiným podobným těkavým rozpouštědlem.
— Winston Churchill
Nagant
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Pozn. Mazal jsem zatím jen jednou - přípravkem CRC Gun Care, ale dlouho to nevydrželo, tak hledám lepší alternativu.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Zkus mazací tuk na mazání úhlovejch převodů křovinořezů
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 21:10    Předmět: Citovat
S těma plastama to není tak úplně marné. Samozřejmě bych dal přednost bronzovému, ale plastové kluzné ložisko bylo i v nějakých kazetových magnetofonech, snad maďarských, použito i pro tónovou hřídelku, a to dokonce na té straně, kde byla přítlačná kladka! A jelo to. Vím o pračce, Siemens, staré několik desetiletí, která pořád pere. Pohon bubnu je řešen plastovým ozubeným kolem. Kdysi jsem měl v nějakém monofonním magnetofonu plastovou hlavu, kovové bylo jenom to jadérko magnetického obvodu se štěrbinou. A co se ojelo dříve? Ano, kov, byl pěkně vymletý dovnitř, kdežto na plastu nebylo znát téměř žádné opotřebení. Myslím kombinovanou hlavu, ne mazací.
Nepíšu to pro to, že bych se za ty plasty přimlouval, ale když už se nám přihodí, že máme provozovat něco s plastovým ložiskem, může nás jeho životnost velmi překvapit. I mazivo je, ale mělo by se použít vhodné, ne ledaco.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Pokud to má ložiska ze sintrované bronzi, pak motorový olej jak psal Ekkar. Důležité je olej nechat vsáknout do pórů ložiska, proto nestačí jen jedna kapka, ale kapek několik, po určité době. Pokud tam jsou ložiska z umělé hmoty, je nějaká snaha vcelku zbytečná...
Jinak se kdysi v minulosti osvědčil transformátorový olej. Měl dobrou vlastnost, nevysychal, ale obsahoval PCB Mad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne po červenec 31 2017, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
CRC Gun Care je zbraňovej konzervační a omezeně čistící olej - z naší blízký produkce srovnatelnej s Konkorem. To nejsou hmoty přímo určený k mazání = snížení tření, ale spíš k ochraně povrchů hlavní a závěrovejch mechanismů před oxidací působením žáru a zplodin střelnýho prachu. Fakt bych spíš volil mazivo přímo určený k lubrikaci = pro tenhle účel určitě nejdostupnější mazivo je motorovej volej, kterej má (skoro) každej z nás určitě k dispozici ...
2 Jodr - o trafooleji jsem čet, že na něj dokonce někdo jezdil se starým komůrkovým dýzlákem podobně jako na "vyjetej" olej z friťáku. Ten člověk musel PCB šířit jako ekologickej terorista všude kam se ten jeho kchár hnul ...
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Ekkare, já o takových lidech nejen slyšel, ale jeden donedávna bydlel vedle.
Do MB 230 kombi to lil bez uzardění.
Až jsem jej upozornil na to, že by třeba mohl rovnou na ulici rozdávat DDT, tak toho nechal a začal jezdit na fritovací olej...
Nagant
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Díky za tipy, zkusím ten motorový olej, mám doma (Ford) 5W-30, snad nebude moc řídký.
