SAMSUNG UE40C6000RWXXH verze CN05
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 6:37    Předmět: SAMSUNG UE40C6000RWXXH verze CN05 Citovat
Oslovil mne kamarád z pardubicka, má tento typ TV a začala se mu sama přepínat. Nevíte někdo, je téhle TV možnost samostatně odpojit lokální senzorovou klávesnici bez odpojení IR čidla?
Kamarád je technicky zručný, pohybuje se v jiné oblasti elektrotechniky, takže případné rozebrání a znovusložení by mu nedělal problém.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 6:58    Předmět: Citovat
Já to nechápu, to je takový problém sundat zadní stěnu a podívat se?
houmr
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Pro mne určitě ne, ale já u té televize nejsem a nebudu. A jeho zase nechci hnát hned do rozebírání, když nevím, jak přesně je to uvnitř (to se po telefonu radí blbě).
Jak říkám, je sice technicky zručný, ale s TV nemá zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Asi tak, málokdo je chodící databáze servisních dokumentací a podle uvedení typu nedokáže určit konstrukci čidla/klávesnice. A že bych to šel kvůli něčí lenosti pracně vyhledávat, na to už jsem asi moc starej. PS a i když je čidlo a dotykovka na jedný kšandě a DPS, dá se i to separovat.
houmr
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 11:56    Předmět: Citovat
To není o lenosti, to je o tom, že já nejsem z pardubicka, on zase není zběhlý v televizích. Pokud to otevřu já, ty nebo kdokoliv trochu zběhlý, ví přesně co má hledat a může si třeba dovolit i "separovat".
On (možná ho podceňuji) nebude přesně vědět, co má hledat, těžko mu poradím, zkus odpojit tenhle konektor, když nevím, jestli tam takový vůbec je.
To je jako když Tě začne zlobit auto, a sice nejsi automechanik, ale víš že to je nějaká typická závada, u které stačí něčím konkrétním zahýbat, jen je potřeba např. demontovat chladič. Budeš demontovat chladič, když nevíš, jestli máš ten typ motoru, který má to konkrétní "zahýbátko" ?
Je mi jasný, že to stejně někdo "spláchne" na to "ať si o odnese do servisu", což bych mu i poradil, pokud by to bylo cokoliv jiného, u čeho šance snadné opravy vytažením konektoru není.
V rámci služebního, "okleštěného" internetu jsem gůglil, jestli někde nebude nějaká fotka jak to u tohoto modelu uvnitř vypadá, nenašel jsem. Proto jsem se dovolil zeptat, s tím, že si třeba tohle někdo jiný bude pamatovat. Rozhodně to ale není o lenosti...
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Ale je to o lenivosti, lebo ty ako podpora toho tvojho kamaráta.
Tak si si už mal vygoogliť servis manual toho TV a lúštiť ktorý konektor/konektory sú na pripojenie ir prijímača a dosky tlačidiel, či dotyku.
A tamby si našiel popis - skratku každej žily a z toho vyvodil čo je na čo tam použité.
Pochybujem, že sú tie časy ešte aktuálne, že vôbec nejaký automechanik čo i len tuší, ktorým konektorom či káblom má pohnúť ak niečo blbne, to bolo vtedy, keď v obehu bolo najčastejšie 5 druhov aut ako Š120, Š1203, Moskvič , Žiguli a Wartburg.
Nie teraz, keď každá značka má v obehu 10-30 základných modelov s rôznou el. výbavou.
Na toto sa dnes špecializujú ľudia menom autodiagnostik/autoelektrikár a ešte aj to je dosť široký pojem.
houmr
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Takže jsme to nakonec po telefonu rozebrali (viz foto). Nicméně to přepíná i při odpojeném kabelu. Takže pokud si na to někdo z pardubicka troufáte a chcete si vydělat rozumné peníze, napište mi SZ, já vás případně zkontaktuji.
 Soubor:  IMG_20170731_172525_resized_20170731_061938663.jpg
 Velikost:  231.78 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  IMG_20170731_184737.jpg
 Velikost:  285.24 kB
 Staženo:  192 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Vyuzijem toto vlakno. V com je rozdiel u modelu TV s priponou XXH a napr. XRU. Vdaka.
Heno
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Nepredpokladám poruchu DO a tak si myslím, že bude zdroj závady nasledovný:
V tomto type riadiacej dosky (MB) sa stav dotyku skenuje priamo centrálnym CPU, ktorý sa samozrejme zahrieva a tým časom po x rokoch dochádza k degradácii čipu samotného.
Vstupy CPU na sken dotyku sú 2 analógové vstupy (číslo vývodu na konektore MB pre dosku ir a dotyku je 6 a 7 - KEY_INPUT1 a KEY_INPUT2) a v tomto prípade bude na jednom alebo oboch vstupoch zvod na kostru.
Voltmetrom sa dá pri zapnutom TV s odpojenou doskou ir a dotyku odmerať ktorý so vstupov má nižšie napätie ako 3V voči kostre a ten je tým pádom zvodový.
Niekde som tu na fóre čítal, že na určitých typoch Samsungov odchádza nejaký tranzistor na MB, ale niesom si istý, či na tejto MB je to takto riešené, keďže schéma MB v servisnom manuále (aspon v tom čo som stiahol) nie je.
Závadu som riešil asi na 3 ks plazmových TV, ktoré používajú podobný typ MB.
A keďže zák. nechcel platiť výmenu CPU, tak som pridal 10k rezistor k zvodovému vstupu o napájaciu vetvu 3,3V alebo 5V.
Tým sa eliminovala znížená uroveň napätia na tomto vstupe a porucha zmizla avšak zák. bol poučený o tom, že dotykový panel nebude správne fungovať a TV teda môže ovládať len cez DO.
Existuje ešte iná verzia MB, kde je na sken dotyku a ir použitý mikroradič Welltrend a tam sa tento problém objavuje menej často.
Ide MB v chassis N96A
Heno
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Takže aby som neprepisoval predošlú správu, podla fotiek čo si hodil, na tejto riadiacej doske sa tiež nachádza miktoradič Welltrend v pravo pod CI slotom, takže beriem späť vypálený CPU avšak zvody na 6 a 7 asi budú, takže meraj a hladaj zvodové keramické kondenzátory, varistory alebo zenerove diody v obvode týchto 2 vstupov.
