Zaslal: so červenec 29 2017, 13:22 Předmět: Lampový zesilovač s EL84 + TOROIDY TTG-EL84SE
Zdravím Všechny ...
Narazil jsem na tyhle poměrně kvalitní výstupní trafa a napadlo mě zkusit postavit s nima zesilovač ...
Trafa umožnují zapojení "Ultra-Linear" Má to nějaký smysl / přínos ?
Použít zpětnou vazbu, či nikoliv ?
Nemá někdo tip na vhodné schéma k těmto výstupákům ?
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po červenec 31 2017, 6:01 Předmět:
Tohle by tě mohlo zajímat. Jinak smysl to má a šel bych do toho.
Žádné schéma nepotřebuješ. EL84 prostě nastav pracovní bod dle hodnot v katalogu, před to dej nějaký rozumný invertor s ECC a hraješ.
NFB nejčastěji z výstupáku do katody ECC v invertoru. Pokud ji chceš kmitočtově nazávislou, tak to je pouze trimr.
