Vytvoření boot disku.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 20:10    Předmět: Vytvoření boot disku. Citovat
Poradí mi někdo, jaký program je nejlepší pro vytvoření bootovacího fleš disku ? Zkoušel jsem image usb a windows7 USB Download Tool, ale nejde mi to. Program buď nahlásí, že to neumožnuje, nebo akce proběhne, ale na flešce nic není a navíc je nenaformátovaná /RAW). Nebo to bude tím, že ten výchozí ISO soubor má omezený počet mořností ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 20:13    Předmět: Citovat
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 20:16    Předmět: Citovat
dvorak
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Díky, bezva program, dobrý i pro formátování.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 8:50    Předmět: Citovat
Bootovací flash-disk jsem zatím nezkoušel. Jde použít i jako normální úložiště souborů, případně použít i pro více bootovatelných aplikací na více oddílech?
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Ano, je to možné použít i jako normální uložiště. Také je možnost vytvořit vícebootovatelné medium, ale tohle Rufus neumí. K tomu slouží např. soft Yumi. Měl jsem takhle na jedné flashce, jak 2x Windows, tak i nějaké distra Linuxu.
Achab
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Jednou jsem vlastně pokus dělal, ale program flešku nějak přeformátoval, původní data zmizely a stejně nebootovala.
Na vytvoření oddílů tedy nejde použít běžný program pro správu disků, jako například Acronis Disk Director?
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Skúšal som flešku s viacerými oddielmi urobiť bootovacou, ale program vždy oddiely na fleške zmazal. Aj v nápovede písali že to nejde.
Dá sa to cez DOS, klasicky rozdeliť, osysnúť (MS-DOS), ale bootovacie ISO tam už nedostanem.
Momentálne používam ako multiboot E2B, výhodou je že tam stačí nakopírovať rovno ISO súbory.
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Alternativou k Yumi je program Xboot, s možností spouštět iso soubory a bootovací disky ve virtuálním PC (QEMU), což je velmi užitečné, stejně jako možnost volby zavaděče (grub4dos nebo syslinux) a editace vlastního menu.
Bližší (asi jednodušší) je mi zavaděč grub, v jehož skriptovacím jazyce jsem vytvářel svoje vlastní bootovací flešky. Potřebu ovládat tento jazyk pomáhají řešit zmíněné programy.
Také zmíním program Sardu (italské provenience), který ale není free.
Pro úspěšné nabootování je ale třeba správně nastavit v BIOSu jednak pořadí spouštění zařízení, ale také nastavit způsob spouštění (BIOS vs. UEFI).
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 20:31    Předmět: Citovat
V poslední době místo bootovací flashky vlastní "výroby" raději používám univerzální bootovací flashku, staženou z těchto stránek, do které jsem jen přidal ještě svoje úvodní menu a změnil bootloader. Fleška umí bootovat pod Legacy Bios i Uefi a je vybavena WINPE8 a WINPE10 32 i 64 bitové verze, WINPE8 může běžet i na starých PC (procesory bez podpory NX-bitu), kde "normální" Win8 běžet nemůže. Disk je vybaven velkým množstvím programů a utilit pro zálohování, údržbu a diagnostiku.
Instalace (příprava) iso-obrazu na flashdisk je jednoduchá - pouhým "vypálením" v programu UltraIso (přiložen i s návodem).
edit: snad to není nemístná reklama.
