Prosím o nejaké info, kde by sa dálo kúpiť závitové očko M1, sólo, nie celú sadu....GES má v ponuke, ale nie skladom. Aj keď má niekto doma a nepotrebuje....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 27 2017, 15:04 Předmět:
Narex nemám daleko ale přímo na prodejně M1 taky mít nebudou protože takový rozměr běžně nikdo nekupuje. Musel bych tam dvakrát a posílat to na Slovensko se nevyplatí. Stejně a levněji to objedná kterýkoliv lepší obchod s nářadím přímo v SK jak jsem psal.
to starecd:- v UK (MAPLIN) som kúpil sadu , presne ako na tomto obrazku: http://www.conrad.sk/30-dielna-sada-zavitnikov-bruder-mannesmann-m-53240-hss-metrisch-m1-m1-1-m1-2-m1-4-m1-6-m1-8-m2-m2-2-m2-5.k812288
(ale výrobca akože ROLSON) a na mosadznú gulatinu Φ1mm potrebujem narezať závit, ale to sa mi nedarí... v skutočnosti to očko má 0,9mm a nie 1mm - úplne presne som doň naskrutkoval 0,9mm skrutku a zmeral mikrometrom..... to celé snaženie by mi malo pomôcť na opravu prepínačov...
to achab: - až by si šiel okolo, aspoň sa opýtaj na možnosti kúpy....ďakujem
Stefan31
P.S. - a samozrejme, hľadám možnosti kúpy 1mm matíc,ideálne mosadzných...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 27 2017, 20:07 Předmět:
Zeptej se zámečníků , na řezání závitů použít plný průřez je nesmysl . Lidé , ne zámečníci , to dělají a likvidují řezací náčiní ..... Jinak ho normálně řízni a roztlač , jestli chápeš , o čem klapu .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17877 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 28 2017, 11:12 Předmět:
stefan31 napsal(a):
to kovar: - no jeden tu je, ak sa k tomuto vláknu tiktak dopracuje, možno sa vyjadrí, čím disponujú hodinári....
Jó hochu, hodináři jsou u nás na oubytě. Když babí kdysi dělala šéfovou v místních Klenotech, tak měli v městě s 7000 lidma opravnu kde seděli tři a měli co dělat. Všichni jsou už v penálu (vloni poslední) a široko daleko je jen jeden 18 km daleko a 78 let. Bavil jsem se s ním, hodináři nejsou a nebudou a nebo se dali jen na kšeft a na opravy kašlou. Ono prý zařídit oficiální opravnu je prý taky problém kvůli hořlavejm kapalinám. No a když jsem před asi 8 lety zkoušel sehnat ND na značkový švícarský Caravelle z roku 2004, tak ho nikdo neměl a nebo neuměl. A co teprv díly na sračkoidy z Číny.... _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
