Ahoj,
hledám do zásuvky 240V "něco", co by spojilo 2 dráty pokud by do té zásuvky šel proud. Pokud by do zásuvky proud nešel, tak to "něco" by ty 2 dráty rozpojilo. Neví někdo o něčem za pár kč? Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 27 2017, 11:19 Předmět:
Upřesni to: má to sepnout zásuvku, jen když se z ní odebírá proud?
Nebo se má zásuvka dostat pod napětí jen pod podmínkou, že někde napětí je, a, není-li tam, má být odpojená?
Prostě specifikuj, nač to potřebuješ. Třeba už nějaké (a dokonce možná i bezpečnostně a požárně certifikované) řešení dávno existuje, jen o něm nevíš.
- mám asi 12 zásuvek 230V v jedné místnosti.
- v jiné místnosti potřebuji signalizovat zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem.
- pak mám jedno trafo pro napájení 12 LED diod (1 zásuvka = 1 LED dioda)
a abych nemusel mít 12 x trafo pro každou zásuvku tak to chci napájet z jednoho trafa a jen to nějak spínat.
Od kazde zasuvky si natahni do sousedni mistnosti kabel CYKY-J 3x1,5.
V sousedni mistnosti si na kazdy kabel dej rele na 230V. Pres jeho kontakty si nechej rozsvitit svou LEDku. Vse dej do nejake vetsi krabice, protoze pokud budou sledovane zasuvky z jinych fazi, budes mit na nekterych vodicich mezi sebou sdruzene napeti 400V.
Na vlastni indikaci pro LEDky muzes pouzit jeden zdroj.
Samozrejme by to slo i bez rele, treba optronem PC814 s patricnym RC clenem.
Achab: asi bude kazda solo jistena (nebo alespon vypinana), jinak by mu byla ta indikace k nicemu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 27 2017, 15:48 Předmět:
Ptal jsem se protože by signalizace mohla být jedním kabelem přímo z rozvaděče, nebo z místa soustředění spínačů.
V takovém případě by šlo všechny prvky vestavět do rozvaděče a k indikaci vést pouze malé napětí.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červenec 27 2017, 15:55 Předmět:
"...zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem..." - tím asi myslí zda je z konkrétní zásuvky aktuálně odebírán proud a potřebuje rozsvěcet LEDky v jiné místnosti. Asi si chce natáhnout ke každé zásuvce dvojlinku a chce v ní mít suchý kontakt a těmi kontakty spínat indikace.
Konec hlášení křišťálové koule.
Třeba pár závitů drátu (fáze nebo nulák) namotaných na "jazýčkový magnetický senzor"? A čím víc závitů, tím víc Adidas.
https://www.google.cz/search?q=jaz%C3%BD%C4%8Dkov%C3%BD+magnetick%C3%BD+senzor&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdv7fh26nVAhWDh7QKHQhUAzYQ_AUICigB&biw=1440&bih=831 _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Ruprechte, moje kristalova koule zase ukazala neco jako skolni laborator, prosklenou stenu do "te druhe" mistnosti a z ni aby bylo videt, jaka zasuvka je pod napetim.
Nebo nejaky "uzavreny" vyrobni provoz, kam smis vstoupit jen ve spravnem "skafandru". Chemicky provoz apod.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červenec 27 2017, 17:22 Předmět:
janpav napsal(a):
- v jiné místnosti potřebuji signalizovat zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem....
Co tím myslíš "pod proudem"?
Jako že je v zásuvce napětí, nebo že se z ní odebírá proud? V obou případech je zásuvka pod napětím jaksi podmínkou...
Už jsem se tě na to jednou ptal a dosud tu není odpověď.
Ruprechte a Cowley, i nejlepší křišťálová koule může vyvěštit něco, co má smysl, pouze v případě, že se jí správně zeptáte. A zvládne to i se slabší baterkou.
