Zaslal: út červenec 24 2007, 9:49 Předmět: RC model Lietadlo Cessna 182
Som v koncoch.
Syn si kupil letecky RC model Cessna 182 od od ART-TECH firmy.Zo začiatku to akosi fungovalo, ale asi po roku ked sa do modelu vložili baterie
a zapol sa aj ovladač, všetky serva sa nekontrolovane a chaoticky zapinali, vypinali, posuvali. Pripada mi to ako nejake rušenie albo rozladenie. Nemam s tým žiadné skúsenosti. Dokáže mi niekto poradiť čo stým?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červenec 24 2007, 10:05 Předmět: Re: RC model Lietadlo Cessna 182
zajicekluigi napsal(a):
Som v koncoch.
Zaslal: út červenec 24 2007, 10:19 Předmět: Re: RC model Lietadlo Cessna 182
Lukas-Peca napsal(a):
Som v koncoch.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červenec 24 2007, 10:57 Předmět:
1./ má oddelené napájanie pre motor a pre ovládanie?
2./ nebolo manipulované s motorm a jehoobvodmi, je motor odtienený?
Podľa popisu to vyzerá, že motorický obvod ovplivňuje riadiacu časť. Býva to spôsobené rušením od motora, prípadne slabými baterkami v obvode riadenia. Je treba prekontrolovať, najprv stav bateriek a potom či nenastáva rušenie od motora. Motor môže iskriť, môže byť studený spoj pri filtračných kondenzátoroch....
Musim si to pozrieť, ale mam pocit, že napajanie motora aj riadiaca časť
je spoločna . Je tam 5V stabilizator.Motor nie je odtienený.
Musim ale upozorniť, že ono to blbne aj ked sa motor netočí.
Je potřeba zjistit pásmo a kanál vysílače a pokusit se prověřit soupravu s pomocí někoho jiného, fakt bude nejlepší když se spojíš s nějakým dalším a zkušeným modelářem.
Až určíš příčinu, dá se postupovat dál.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út červenec 24 2007, 11:33 Předmět:
Pokud serva lítají ze strany na stranu a klepou se jako v posledním tažení, vypadá to nejspíš na to že ti nejde vysílač. Přijímač bere rušení z okolí a nemá nosnou z vysílače.
Založen: Nov 18, 2006 Příspěvky: 72 Bydliště: jižní čechy
Zaslal: út červenec 24 2007, 20:14 Předmět:
Vrky má k pravdě zřejmě nejblíž.Jsem modelář a taky se přikláním k této verzi.Jinak se podívej na naše model forumhttp://www.rcmania.cz/ tam Ti poradíme.
