Zaslal: st červenec 26 2017, 17:29 Předmět: Náhlý vznik nepravidelného blikání LED diody
Zdravím,
vlastním paralyzér kombinovaný s baterkou LED, která cca po roce začala dělat potíže.
Paralyzér funguje normálně, problém je ve světelné části. Jediná LED-ka, kterou baterka využívá, začala náhle nepochopitelně blikat s nepravidelnými intervaly - a to ještě jen při jejím napájení z externího regulovatelného zdroje. Při napájení LED ze zabudovaného akumulátoru (4,8 V) LED-ka téměř nebliká ani nesvítí, ačkoli je akumulátor plně nabitý. Navíc jsem žádným napětím z externího zdroje nedosáhl původního světelného výkonu LED. Za pomoci regulovatelného zdroje jsem zjistil, že chování LED je velmi závislé na napájecím napětí. Při nepatrném snížení napětí LED třeba úplně přestane blikat, při dalším malém snížení se opět rozbliká..
LED se na baterce zapíná spínačem a má 3 režimy:
1) 100% svit
2) 50% svit
3) Stroboskop
Zde je ukázka, jak si LED dělá co chce při stálém napětí cca +5 V (kladný pól akumulátoru odpojen od řídicí DPS LED-ky):
http://todox.mzf.cz/RD%202013.gif
Zaslal: st červenec 26 2017, 22:12 Předmět:
Z popisu závady jasně nevyplývá, zda jsi skoušel přímo samotnou LED, nebo jen napájení přístroje přes napájecí konektor. Pokud blikání LEDky reaguje na poklep, je zřejmě někde špatný kontakt. Pokud si LEDka bliká sama, je po smrti, a říká nám, že byla v provozu přetěžovaná. Buď do ní měnič pouští velký proud, nebo je prasácky napojená přímo na napájení. To je dneska velká "móda".
