Nabíjač.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Shodné schéma je i na AmaPro.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 16:46    Předmět: Citovat
No šak to je to moje. Ja ho ale mám aj v knihe ale neviem ju najist. lepšie by sa mi hladala keby som vedel ktorá to je. le nevadí ona sa časom objaví
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Co za kraviny hledáš ? Ani první či druhé perpetuum není a nebude . Je to tak 50 let staré zapojení , jen je obměna součástek od oblasti mapového použití .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 22:26    Předmět: Citovat
To první schéma je poněkud zvláštní. Budící vinutí pro tyristory jsou tam nakreslena dvakrát Smile
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 10:47    Předmět: Citovat
bobo hladám knihu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Poprvé jsem to viděl v AR A10/81,co psal Milan_F a v tý knize od Arendáše to je taky,akorát používaj trafo s U₀ 2x22V místo 2x29V.
Já nejvíc skládám nabíječe podle AR A9/92 s různejma obměnama napájení(podle toho,jaký trafo zrovna seženu),stačí to trafo,krokodýly a bedna,zbylejch dílů k výrobě mám dost.Někdy bych chtěl zkusit postavit ten s obvodem U2400B (nebo snad U2402B) a ten s 89C2051. Stavěl jsem i s UC3906,tam se ale počítá a dimenzuje dělič(spíš odporová síť) namíru konkrétní baterce (kapacita,proud,podpětí,horní mez napětí).
