Nabíjač.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:36    Předmět: Nabíjač. Citovat
Chlapi z akej to je knihy. Za boha si neviem spomenúť.
 Soubor:  Nabíjač I.JPG
 Velikost:  96.18 kB
 Staženo:  214 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:46    Předmět: Citovat
nabíječky a nabíjení od BEN?
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:53    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Nabíječky a nabíjení obr.55 Arendáš, Ručka
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Mám dojem že to bylo v některé starší příručce SNTL - Polovodičová technika. Ale schéma může být převzaté.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Trubko jak to može byť obrázok 55 ked to je obrázok 110?
Naposledy upravil kutilmil dne st červenec 26 2017, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:19    Předmět: Citovat
AR A 10/1981
Naposledy upravil Milan_F dne st červenec 26 2017, 15:33, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:20    Předmět: Citovat
2x 55 je 110 Smile
Ale to je jen takovej forek, pri dnesnim destivem dnu.
Treba je v te jeho knize opravdu na strane 55...
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Milane ďakujem ale ja hladam tu knihu v ktorej to je. Ja ju mám doma ale stahoval som sa a teraz si neviem vybaviť ktorá to bola.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Trubka myslí to nové vydání knihy Nabíječe a nabíjení.
 Soubor:  nabcharI.PNG
 Velikost:  255.5 kB
 Staženo:  134 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Ano ja som to pochopil ale mna by zaujímalo z ktorej knihy je ten moj obrazok.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Alebo ešte aj toto.
 Soubor:  Jiný typ.JPG
 Velikost:  81.6 kB
 Staženo:  119 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:52    Předmět: Citovat
To jsou všechno schemata od Arendáše a Ručky. Vydali toho kvanta. Podle stylu písmy by to mohlo bejt modrý Amaro.
 Soubor:  nab tyr.PNG
 Velikost:  188.14 kB
 Staženo:  132 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Schéma bylo publikováno v různých obměnách víckrát, akorát nevím kdo se čím inspiroval nebo odkud to převzal.
Kdyby někdo hledal článek v AR uvedený Milanem_F tak původní je z roku 1981:
AR - A10/1981 - Tyristorový nabíječ akumulátorů s charakteristikou "I" (Pavel Valko)
AR - A8/1986 - Nabíječ s charakteristikou "I" (Václav Česal - úprava konstrukce z r. 1981)
Naposledy upravil Achab dne st červenec 26 2017, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Ano aj som si myslel že to je od Arendáša ale neviem tu knihu najist.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Ti dva byly sběratelé takovýhle schémat. Posbírali co se dalo a pak to vydávali všemožně v Amaru a knížkách. Bejvalýmu kolegovi dělal jeden z těch dvou v Pragovce vedoucího.
