Nemá někdo, prosím, soft do tohohle Grundi, nebo koupím nahranou paměť. Main je YVR190R-3, chassis T8. Díky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Moc sa v Grundikoch nevyznám, našiel som len na 32" YVR190R-7 tiež chassis T8 obsah IC403. A viditeľný rozdiel medzi main YVR190R-3 verzus YVR190R-7 rovnakého chassis moc nevidím, skús posúdiť ty.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červenec 20 2017, 20:12 Předmět:
Měl by to být T260XW02VP00 056W26-AU21. Je to štítek ze zadního deklu, ale není problém rozdělat, pokud to nebude ono. Mainů je víc typů, našel jsem stejné označení YVR190R-3, ale přitom má jen dva konektory HDMI. Na nějaké porovnání se necítím, nemám takové zkušenosti jako ty. Moc díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
HW dosky je rovnakým či su tam 3 alebo 2 HDMI prd záleží.
Co sa týka panelov sú tam odlišnosti, ale to môže byt origoš riešené už vo výrobe iným lvds káblom-ale nemusí.
Jediná možnost je skusit soft ktorý je k dispozícii a uvidíš a predtým si stiahni povodný, je tam šanca že programator ti ho stiahne ešte ok aj ked tv už s ním íst nechce, kedze programator chodí pomalšie a asi aj na stabilnejšom napájaní ako MB a potom po vymaze nebude treba žiadny druhý soft.
