Alternátorové diody
kubajz22
Založen: Feb 27, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:47    Předmět: Alternátorové diody Citovat
Ahoj, je pravda, že pokud jede autoalternátor naprázdno tak se mu spálí diody? Připadá mi to jako nesmysl, ale už jsem o něčem takovým párkrát slyšel, tak nevím.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Je to pravda. Na nezatazenom alternatore sa moze naindukovat take napetie ze prekroci zaverne napetie diod, ktore byva dost nizke , niekedy len 50V. Ked chces pouzivat alternator iba ako napinaciu kladu, je dobre na vystup pripojit silnejsiu ziarovku a nebudit ho.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Nelze jednoduše odpovědět . Ale ve většině případů nee .
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Otázka měla spíše znít : "Kdy se (za jakých okolností) ty diody podělají."
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:13    Předmět: Citovat
To záleží na tom,odkud alternátor pochází (kolik výrobce utratí za kvalitní diody).Naprázdno tam může bejt i 60V a na některý diody je to hodně.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Pokud bude alternátor nějakou chvíli ležet bez zapojení , bude na výstupu nula a ne 60V . Když bez zapojení , tak pochopitelně všeho ....
