Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt červen 22 2017, 19:21 Předmět:
To salora - já si moc na barvičky nepotrpím, ale poslední stupnici jsem dělal na transmatch. Práce asi na dvě hodiny po několika pokusech a variantách.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá červen 23 2017, 6:57 Předmět:
Poslal jsem ti S.Z. se sdělením jak ti poslat ten PDF návod s vyobrazením čelní strany ,jelikož se to tady nedá má to více jak povolených zde 300kb.
No je vidět že jsi machr ,umíš a vyznáš se klobouk dolů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 24 2017, 18:01 Předmět:
to jirkati: ty štítky kreslíš ve Front Designeru? Právě se s ním učím dělat. Na instalačním CD je řada souborů "lang.dll" včetně češtiny ale nikam se nenainstalovaly. Jde tam ta čeština nějak dostat nebo jsou ty soubory k něčemu jinému?
Zaslal: ne červen 25 2017, 14:04 Předmět:
Ve Front Designeru se kreslí dobře, už jsem do toho došel. Program je jenom ve verzi EN nebo DE ale dá se na to rychle zvyknout. Další soubory "lang" jsou kdoví k čemu - na CD je několik programů.
Zaslal: po červen 26 2017, 15:46 Předmět:
termit256 napsal(a):
...vytisknu na samolepici folii a prelepim tvrdou laminacni a usetrim si chuzi do reklamky
V místní reklamce dělají tisk na průhlednou fólii za 17Kč / A4. Takže když dám i více malých štítků k rozstříhání na A4 vyjde to levně. Na barevnou fólii je to o něco dražší.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 27 2017, 14:21 Předmět:
Kartáčovaný dural (ne hliník) jsme dělali běžně, dokud nebyly k dispozici tiskárny, laminace a jiné. Na rozdíl od BOBOBO ručně. Stačí i měkčí ocelový kartáč, tahat ve směru válcování plechu po dokončení všech otvorů, které se tak perfektně začistí. Tlačit jen málo, aby kartáč po plechu klouzal. Jakmile "zabere" do materiálu, pozná se to výrazně silnějším odporem, je zle a povrch se potrhá. Hlavně je třeba zachovávat rovnoběžnost tahů - na to jsme používali přípravek s příložkou - jinak je to hnus. Po provedení potisku Transotypem přišel na řadu lesklý bezbarvý lak na nábytek ve spreji.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út červen 27 2017, 15:12 Předmět:
Achab: za 17Kč to je zadara, já jsem chtěl samolepku na panel CD přehrávače, protože je úplně bez potisku a sítotisk nikdo na Zlínsku neumí-prý by to nedrželo a navíc děsně drahé. Byl jsem se zeptat v Copy centru a prý že mají jako novinku potisk bílou barvou na průhledné fólii za A4 chtěli 250Kč, což je taky pěkná pálka.
Založen: Nov 09, 2009 Příspěvky: 43 Bydliště: PRAHA
Zaslal: ne červenec 23 2017, 7:54 Předmět:
Další možností by bylo použití sublimačního Al plechu na výběr je mnoho barevných variant i kartáčovaný stříbrný a ten lze plnobarevně potisknout ve fotokvalitě - jakákoliv grafika, stupnice není problém. Je to levné a kvalitní řešení jakéhokoliv panelu.
Další možností je použití Dibond panelu (sendvičový materiál hliník polyetylen hliník) frézují se z toho krabičky, nápisy apod.
Kdyby měl někdo zájem o nějaké odstřižky na výrobu panelů tak zde jich pár nabízím za 45Kč.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=24783
Možná je i vyměna odstřížků za filtr D.E.M. FLC630501
Zaslal: ne červenec 23 2017, 8:13 Předmět:
No tak abych něco přidal také do vínka,nedávno jsem zašel do naší reklamky na počkání mi rozměřil požadovaný nákres /vytvořen perfektně od ochotného a velmi vstřícného jirkati/ uložen na USB klíči ke zmíněné nabíječce a vyrobil za nějakých 20 kechtáků 2 ks samolepky .Doma jen přelepil a je hotovo ,pouze ty nápisy jsou trochu moc blízku u knoflíků a měřidla ale to přisuzuji tomu kouzelníkovi v reklamce co to upravvoval.
Takže nabíječka z SSSR předělána na CZ vypadá super jen hold musím dávat bacha abych moc nepoškrábal tu vnější stranu papíru což by šlo jedině ochránit asi nějakým bezbarvým sprejem ,vodou ředitelným by to asi nešlo.
Ptal jsem se zda by to nešlo nějak vyrobit aby ta strana /vnější/byla lesklá ale sdělil že bohužel.Mám na mysli ty jinak běžné samolepky na auto ,sklo apod. co se dají koupit třeba na benzínkách atd. to by pak byla úplná bomba.¨Všechny ostatní zde popsané způsoby vyrobené z plechu a gravírované jsou pro výrobu jednoho ks. myslím si dost drahé na výrobu.
Zaslal: ne červenec 23 2017, 8:29 Předmět:
Potisk sublimací příp.transferem ve formátu A4 vyjde na cca 70Kč a můžeš to mít i lesklé a je úplně jedno, zda se jedná o výrobu 1ks nebo více ks - náklady na 1ks jsou totiž stále stejné a určitě to bude více profi než samolepka.
Drahý je sítotisk, protože tam se musí vyrábět síto, čím více barev tím více sít a samozřejmě pak by byla cena za výrobu jednoho kusu "astronomická".
Dnes už je určitě poštovné České pošty dražší než výroba panelu.
Zaslal: ne červenec 23 2017, 8:40 Předmět:
Aha tak to jsem nevěděl nj nestíhám dobu a není se co divit těch metod a způsobů různých vychytávek stále astronomicky přibývá ,jen nechápu /nevím/jaký a v čem je tak velký rozdíl v ceně meizi sitotiskem a sublimaci/či transferem/který zminuješ ,pokud tě tím moc neunavím můžeš mi to trochu podrobněji popsat ?
Zaslal: ne červenec 23 2017, 9:01 Předmět:
U sítotisku musíš vyrobit šablonu - síto, kterým barvu na potiskovaný předmět protlačuješ a pro každou barvu potřebuješ vyrobit zvlášť síto.
U sublimace se vytiskne grafika na inkoustové tiskárně sublimačním inkoustem a v tepelném lise se ukotví do polyuretanakrylové vrstvy Al plechu - je to stejná technologie jako se potiskují reklamní hrnky nebo potisk textilu apod.
U transferu je to stejné jen se nepoužívá sublimační inkoust, ale normální laserová tiskárna a grafika se stejným způsobem zafixuje v tepelném lise na požadovaný předmět.
Teplota přenosu je cca 195°C a za 50 vteřin je hotovo.
Takže potisknout A4 lze za 3minuty i se stažením dat z USB disku
Strana 3 z 4
