Jak sundat stříbrné kontakty z měděné podložky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 3:21    Předmět: Jak sundat stříbrné kontakty z měděné podložky Citovat
Nakupilo se mi už dost kontaktů ze stykačů, relé apod. a rád bych je sundal a prodal. Nemáte někdo zkušenosti, jak to nejlépe udělat?
Zastudena to prakticky nejde - chce to ohřát. Zkoušel jsem klasický dvouplotýnkový vařič, ale i když byl rozpálen dočervena, tak se kontakty ani nehnuly. Resp. ty, které byly na tenké měděné podložce jsem sloupnul, protože měď změkla a bylo možné ji dobře ohnout. Ale s těmi na obrázku si nevím rady.
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
 Soubor:  Kontakty.jpg
 Velikost:  274.99 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 7:06    Předmět: Citovat
Pustíš si oblíbenou muziku a vezmeš do ruky ostré dlátko-šroubovák .....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Vždyť to nemůže zaplatit ani tu námahu s tím. Navíc to přece není čistý stříbro.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Je to přivařený bodovým odporovým svárem - neboli to ani ohřevem nesundáš, musel bys jednu část kompletně roztavit ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Ty kontakty se vykupuji v takovem stavu jak jsou.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Možno indukčným ohrevom by sa to dalo
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Nechaj ich tak ako sú, tak ich vykupujú za 29€/kg.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Cena čistého stříbra je ale vyšší, příklad z maloobchodního výkupu Plzeňský skart:
Kontakty Ag "čisté" ............ až 8000Kč/kg
Ag s nosným podkladem .... až 3000Kč/kg
Konkrétní ceny jsou podle ryzosti, případně podle poměru Ag k množství nežádoucího nosného materiálu.
vicious
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Dneska som vyskúšal mechanicky odstrániť nejaké kontakty (z ističov, priemer asi 6 mm). Vo zveráku som chytil kontakt za okraj tak, aby sa jedna čeľusť zveráku dotýkala strany s meďou, a druhá čeľusť strany so striebrom. Do presahujúceho medeného plechu stačilo udrieť kladivom čo najbližšie ku kontaktu, meď sa zohla a kontakt ostal vo väčšine prípadov rovno. Potom som takto načatý kontakt strhnul kliešťami.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Ostrým sekáčem naseknout podklad těsně u kontaktu, kombinačkami dolomit. Kousek podkladu zůstane, ale to nevadí, jen se trochu sníží ryzost.
Některé kontakty jsou na železe ( zjistit magnetem), to může být problém při tavení. Tam je lepší sundat čistě stříbro.
