GoGEN TVL3223 - podsvícení
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 22:05    Předmět: GoGEN TVL3223 - podsvícení Citovat
Zdravím.
Klasika černý obraz. Svitim baterkou a obraz funguje.
Hádám že led, ale jak je vyzkoušet? Ten tester kupovat nechci co je na všech videích.
Našel by se tu někdo z Benešova u Prahy? Kdo by to zfoukl?
Díky za rady.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Vyskusaj reg. zdrojom.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 6:59    Předmět: Citovat
No to nvm, málokterý zdroj umí 100V a někdy je třeba i víc.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Stačí 20 - 30 voltů, proškrábnout izolaci na pásku a zkoušet po pár diodách.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 10:30    Předmět: Citovat
20-30V na pár diod je mooc vela.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Musíš na zdroji nastavit proudové omezení Wink
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 10:46    Předmět: Citovat
nie každý reg. zdroj má prúdové obmedzenie od 0 alebo v tomto konkrétnom prípade od 100-200mA.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Tak si postaví ze dvou trandů a odporů proudový zdroj, který nastaví na 20mA. To by mělo na optický projev vysokosvítivých diod stačit. Pokud použije vhodný tranzistory, tak může mít zkušební napětí naprázdno i 100V.
Kolda
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Nemám ani zdroj:( tak mám asi smůlu že? Když tester koupím tak to 3 týdny než to přijde. Tak nevím jestli opravna nebo neznáte někoho v mém okruhu ?
Díky za všechny rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Kolda napsal(a):
... Tak nevím jestli opravna nebo neznáte někoho v mém okruhu ? ....
Ten okruh je co? Celá ČR?
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Benešov, píše to nahoře.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 18:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
Kolda
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Díky.. mám to vše trochu z ruky. Neprodal by mi někdo říct zkousecku? :d nechci čekat 3 týdny
kondik
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 21:40    Předmět: Citovat
xxx
Kolda
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Všichni používají ten tester Led tv. A já nemám ani žádnej zdroj čím bych ten pásek nakrmil
