Multimeter UNI-T UT30C zobrazuje nahodne cisla
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 18:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ruky drzia, oci vidia Very Happy
Ještě že jsi dal tu poslední fotku smontovanej a funkční. Při prohlížení toho přibastlíku jsem si říkal, jestli máš dost vysoký kontaktní gumičky pro LCD a nebo zda to půjde vůbec zaškatulovat. Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Velkost medzery medzi LCD a doskou som overil este pred zaciatkom operacie, pretoze sa mi uz viackrat stalo, ze sa po nejakej oprave nove suciastky (typicky elyty) nezmestili a musel som to prerabat (davat nalezato)... Nastastie tam je miesta dost.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Já to oceňuju ... a do bastlírny tato názorně ilustrovaná oprava rozhodně patří. I jako ukázka, jak to jde, když se opravdu chce.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Gratuluju! Souhlasím, tomuhle se právě říká bastlení. Zkušenost z opraveného zařízení, měřáku, je pak neocenitelná. Už jen dostat dolů ten flusanec bez poškození tišťáku je masakr.
-- Gepard --
Milan8
Založen: Jun 05, 2017
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Mám tento měřák UT30C a začal mě ukazovat poloviční hodnoty napětí na všech rozsazích. Žádný IO kromě operačního zesilovače LM358N tam není,je tam jen několik tranzistorů.
Ví někdo čím by to mohlo být?
Předem dělkuji.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Zdar, ale je tam další IO i když tak třeba nevypadá. Z úsporných důvodů není chip zapouzřen (DIP, DIL), nýbrž pouze zakápnut zpravidla černým epoxidem nebo může být schován pod displejem.
Tebou popsaná závada však vypadá na poruchu právě kolem operačního(ch) zesilovačů LM358N. Ty převádějí měřené napětí ze vstupního děliče na napětí pro ten měřicí obvod zpravidla 200mV. Zesílení OZ je nastaveno odpory a s největší pravděpodobností bude mít některý studený spoj. Z důvodu vysokého vstupního odporu se většinou používá neinvertující zapojení OZ. Kdybys měl schema, dalo by se diagnostikovat konkrétněji...
