Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá červenec 21 2017, 14:16 Předmět: Tesla Liberta slabý a přebuzený zvuk.
Zdravím, nejsem odborník na lampy ale tohle rádio bych si chtěl opravit. Vyměnil jsem většinu hovňáků, jedna polovina filtračního elitu byla po smrti. Nahradil jsem ho 47uF/400V a kolem ECL 82 jsem vše proměřil. na rádio něco naladím (je ještě jeden problém napíšu níže) ale zvuk je hodně slabý a jakoby přebuzený. Nemám jinou lampu na ověření jejího stavu tak už nevím na co sáhnout. Pokud mi budete chtít poradit napište rovnou označení součástky kterou bych měl proměřit.
Druhý problém je ten že v rádiu si udělali myši hnízdo a sežrali co se dalo. ladící lanko jen pár kousků co zbylo (už je natažené nové), z papíru za stupnicí zbyl jen kousek (taky už je nový).
A to nejhorší, sežrali vodiče od feritové antény a já ze schématu netuším kam zapojit, jsou tam dvě cívky takže 4 vývody a já nenašel kamnebo jak je zapojit.
Přikládám odkaz na schéma tak pokud bude mít někdo chuť se mrknout a poradit budu rád.
Zaslal: pá červenec 21 2017, 15:01 Předmět:
Super děkuji za odkaz. už vím kam zapojit feritovou anténu ale zjistil jsem že jsou sežrané i vodiče od cívky L6 a nenašel jsem kam připojit gramo šasi (signál). C21 jsem měřil a byl v toleranci,Měnil jsem C19, C28 jsem taky proměřil. Zítra si budu hrát.
Gramopřenoska se připojuje k přepínači DV. Živý ke kontaktu 24 a zem někde vedle, je to špatně čitelné. Kdyžtak mi pošli do SZ email, večer ti pošlu kvalitnější scan.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 21 2017, 15:19 Předmět:
cputakt napsal(a):
. . . co to znamená v toleranci ?
u tohohle kondíku je nejdůležitější, že nesmí mít svod !!!
jeho kapacita není skoro vůbec důležitá !
klidně -50% +100% !
ale nesmí mít žádný svod !
změříš to tak, že odpojíš jeho vývod u R20, zapneš rádio, necháš nažhavit lampy a pak na tom odpojeném fousu z kondíku budeš měřit napětí multimetrem s velkým vstupním odporem (cca 10 MOhm).
A nesmíš tam mít žádné napětí !!!
Pokud tam bude sebemenší napětí, tak má kondík svod a je nepoužitelný jako vazební !
Zaslal: pá červenec 21 2017, 16:17 Předmět:
ok1hga napsal(a):
cputakt napsal(a):
klidně -50% +100% !
Měřil jsem ho úplně odpojený na ESR metru a ukazalo mi pod 1% svod ale asi ho pro jistotu vyměním.
Zaslal: pá červenec 21 2017, 16:18 Předmět:
masar napsal(a):
cputakt napsal(a):
... kolem ECL 82 jsem vše proměřil. ...
A jaké napětí jsi naměřil na katodě pentody (R15/C28)? A co napětí na anodě triody, anodě a druhé mřížce pentody?
Jak jsem psal s lampama nedělám takže tohle co po mě chceš je pro mě španělská vesnice. to by jsi mě musel držet za ruku a říct na které noze mám měřit.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá červenec 21 2017, 16:38 Předmět:
ak je zvuk slabý a prebudený, môžu to byť podľa mojích skúseností nasledujúce veci:
1. zvod v niektorom z väzobných kondenzátorov v NF časti, ten môže poškodiť koncovú pentódu, spôsobuje jej rýchle opotrebenie.
v tomto prípade si treba dať pozor, zvod je neželaný paralelný odpor meraný na svorkách kondenzátora, objavuje sa často až pri aplikovaní polarizačného jednosmerného napätia. Spôsobuje prietok jednosmerného prúdu kondenzátorom. Nedá sa merať ESR meračom, pretože ESR merač meria SÉRIOVÝ stratový odpor.
2. slabá koncová pentóda, jej pracovný bod sa so stratou emisie posúva do nelineárnej časti, zvuk je skreslený.
3. v malej časti prípadov sa objavuje skrat vo výstupnom transformátore.[/quote]
Zaslal: pá červenec 21 2017, 16:58 Předmět:
O tu lampu mám strach a nemám jinou na vyzkoušení. Trafo můžu proměřit jenže je tam ten přepínač na bass,orchestr a řeč takže tam je spoustu vinutí. Ale na všech možnostech je výstupní zvuk stejný jen jemně zabarvený.
Napětí, o kterých jsem psal, jsou obrazem stavu koncového nf stupně. Podle jejich velikosti lze usoudit, která součást je vadná a jak dál postupovat.
Takže:
1) Změř multimetrem ss napětí na katodě pentody (kolík č.2, počítá se po směru hod. ručiček od mezery mezi kolíky) proti kostře (šasi). Mělo by být kolem +15V.
2) Změř ss napětí na anodě triody (kolík č.9) proti kostře. Mělo by být kolem +60V.
3) Změř ss napětí na anodě pentody (kolík č. 6). Mělo by být kolem +220V.
4) Změř ss napětí druhé mřížky Ug2 (kolík č. 7) proti kostře. Mělo by být kolem +200V
5) Změř ss napětí na katodě triody (kolík č.8 ). Mělo by být kolem +0,28V.
6) Dej sem naměřená napětí.
Naposledy upravil masar dne pá červenec 21 2017, 17:40, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá červenec 21 2017, 17:31 Předmět:
cputakt napsal(a):
tohle měření je nedostatečné, musí se to kontrolovat při anodovém napětí !
výměna "pro jistotu" také není to pravé ořechové,
stejně i ten nový kondík musíš zkontrolovat, tak jak jsem ti popsal.
A hlavně při anodovém napětí !
Určitě zkontrolovat a nejspíš vyměnit C21. Na G1 koncové pentody (tedy pin 3 ECL82) musí být 0V. Pokud je tam napětí, má kondenzátor C21 svod a elektronka půjde rychle do kopru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
