Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 20 2017, 20:37 Předmět:
Proto pisu podívat se. Askoll/plaset, na šroubky, na prirubu, s fastony/mikrokonektor. Vyber si nebo tam smradi korejsti pouzili neco vlastniho co se necha sehnat jen prez ne...
Zaslal: čt červenec 20 2017, 21:34 Předmět:
Mělo by tam bejt DP025-208, pokud se nepletu.
Ale tak co je za problém? Potřebuješ připojit přítok, odtok, napájení a nějak to k tý pračce připrasit, ne? Prostě si změřím průměry přítoku a odtoku, jestli nejsou na drátech k čerpadlu fastony, tak je tam dám, objednám někde ňáký, co tam zhruba padne, třeba něco z tohohle a pak to tam akorát připevním, ne? Takhle jsem dával do rumunský pračky korejský čerpadlo. A šlo to nádherně.
P. S.: To má přepálený vinutí, shnilou hřídelku, nebo je akorát na hřídelce namotanej bordel a tedy stačí čerpadlo rozebrat a vyčistit? Nebo do něj nejde šťáva? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 26 2017, 19:05 Předmět:
Famfula! Famfula, jak to chodí?
-Chodí to výborně, ale neseje to...
-To je u secího stroje dost podstatná závada ne?
...Dolů jste se dívali?
-Ne
-To byste se museli vohnout co?
