usb hdtv tuner problem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 3:38    Předmět: usb hdtv tuner problem Citovat
mam nt s os win 10,koupil jsem z ciny noname usb tv tuner s cipem realtek sdr,+soft s ovladaci a programem na tv,vse mi pracovalo ok ,ale jednou se mi tv program sekl,a prestalo to mit signal,tak jsem soft vymazal a nahral znova,ale po pripojeni mi to uz nenabizi vystupy zda chci dvbt nebo analog nebo fm radio,ale nabizi mi to jenom jeden dvb-realtek,pri kterem kdyz dam scan programu tak nic nenajde a nema signal,u kolegy v praci to jde ok taky ma os win 10,pry se mu to stalo take, pry vymazal driver v ovladacich panelech ,nainstaoval znova a ok ,ja jsem zkousel uz vsechno a porad to same Cry
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 6:29    Předmět: Citovat
Když chceš ve woknech mazat, tak musíš mazat i informace v registrech atd. Nejlepší by bylo používat odinstalaci a potom vyčištění registrů a NB jako takového od toho marastu v tmp atd. nějakým programem. Pak to jde samo. Wink
sas
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 13:40    Předmět: Citovat
tak jsem vycistil registry pomoci programu ccleaner problem pretrvava Evil or Very Mad ,me z toho uz jebne
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Zkus "hrubší rejžák" - třeba něco od IO-bitu, nejdřív IO-bit Uninstaler a pak třeba Advaned System Care - obojí je na stránce www.iobit.com dostupný i ve free verzi. A obojí jde po instalaci přepnout i do český lokalizace ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Budeš muset vyčistit registry ručně. CCleaner nesmaže záznamy softu, kterej už v PC není.
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Ty IO-biťácký rejžáky ale ty zbytky po nedokončený odinstalaci najít a smazat umějí.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Někdy vyzkouším, ale nemusí to být zaplý už při instalaci? Jak to pozná, kterej soft si tam zapisuje svý data? Kolikrát pátrám i já ve svým PC, co mi to zase přibylo v registrech a kdo to pozapisoval.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 14:13    Předmět: Citovat
To sas:My ostatní píšeme česky.Je to srozumitelnější.
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 14:18    Předmět: Citovat
On je to celej komplex softů, patří k nim i defragmentační soft (Smart Defrag) a třeba automatickej vyhledávač updatů driverů Driver Updater - ten umí nakopnutý ovládače dohledat a obnovit nebo i automaticky upgradovat. Bohužel všecky tyhle softy požadujou běh na pozadí a dost přitom zatěžujou systémový zdroje, takže u slabšího železa jsem občas musel zvolit možnost jejich instalace, použití a zase je všecky odinstalovat s ponechámním výchozích instalačních souborů někde ve složce, aby se nemusely pro další "durchpucung" třeba za měsíc znovu vyhledávat. Pak je stačí jen znovu nainstalovat, ony si samy vyhledají případnou novější verzi a nabídnou update - a pak zase použít a odinstalovat. Na výkonnějším železe odinstalovávat netřeba, stačí jen zakázat běh na pozadí.
sas
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 15:52    Předmět: Citovat
tak opraveno probem v radicich hledal jse v usb,nakonec byl v hernim nebo zvukovym uz presne nevim,realtek odinstalovan a uz facha Razz snad to nekomu pomuze
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
