Zaslal: po červenec 17 2017, 19:41 Předmět:
Pěkně jste řádili a vyráběli, všechna čest.
Ty tunery stály za prd, ale na Astru to stačilo. Nakonec ona to spustila, pokud vím. Na slabší družice už to bylo horší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červenec 18 2017, 15:06 Předmět:
Tyhle tunery byly z tech amaterskych asi nejpovedenejsi, od Jansy byly vyrazne horsi.
Citlivost byla srovantelna s profi prijimaci, sam jsem ho pouzival po drobnych upravach az do konce analogu. Pak si ho bral kolaga na MMDS v 11GHz pasmu tusim nekde u Luhacovic (bezel tam nejaky mestsky infokanal). Jestli jeste jede, to netusim.
Skoda ze jsi z daleka, vzal bych min.ty desky modulatoru.
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:07 Předmět:
Ano, "drobné úpravy". Jenže kolik lidí mělo tenkrát polyskop do 2Ghz či kolik to vycházelo na první MF... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:18 Předmět:
Nojo, ale stavba sat.prijimace, resp. tuneru, kde se bezne jelo s f do 2Ghz (1950Mhz presne v te dobe) nebylo pro amatery.
Ja se na tom dost ucil, ale postavil jsem tenkrat vsechny co vysli v AR od r.1989. Proto tvrdim, ze tento slapal nejlip ze vsech (vyjma toho, co pozdeji pozival tovarni tuner Sharp). A jediny co nechodil poradne nikdy byl ten z modre prilohy AR nekdy kolem r.92-93
Ten od Jansy (AR 1989) jsem nakonec upravil tak, ze jsem vyhodil druhy konvertor, demodulator s omezovacem s IO KP10216 a pouzil jsem SL1452 (tehdy za skoro 500Kc) To uz bylo jine kafe, ale stejne jsem puvodni oscilator nikdy nedokazal nastavit na kompletni rozsah preladitelnosti, a to jsem pouzil varikapy BB405.
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:26 Předmět:
Můj otec se na tom taky vyřádil, nakonec si vyrobil vlastní konstrukci a ta SL1452 měla proti 51 vizuálně jemnější šum, když byl slabší signál.
Ještě ji tady nekde mám.
Já se přiživil jen jako oživovač dekodérů Filmnetu z Elektoru, tenkrát za to byly pro studenta gymplu docela dobrý peníze a inženýři odkojení elektronkama to prostě nedali... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:33 Předmět:
1451 jsem nikdy nezkusil, jen si pamatuju, jak jsem si prvni 1452 odpraskl, protoze jsem ji pripojil na 12V a ne na 5V, tenkrat skoro petikilo v haji.
Ted jsem si vzpomel, ze jeste v roce 1988 vysla konstrukce nejakeho satu v AR, tak jsem si stahl prave z tech ruskych stranek a kouknu, co to bylo zac...
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:41 Předmět:
Ještě si vzpomínám, jak jsem do toho našeho přijímače dobastloval druhej zvukovej kanál, abych měl na MTV pořad Headbangers Ball ve stereu. Ale ono to bylo nějak pomíchaný, už si to nepamatuju. To byly časy bastlení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:52 Předmět:
Pokud se me to vybavuje spravne, tak se pouzivaly parove nosne - 7,02+7,20 Mhz a nebo 7,38+7,56Mhz dle stanice. Kazda nosna zvuku byl jeden kanal L+P. Na nosne 6,5Mhz byl zakladni monofonni zvuk, nektere stanice nemely stareo a na jednotlivych nosnych se vysilaly radia. Snad si to pamatuju dobre.
Jo, tenkrat jeste MTV byla MusicTV....
Zaslal: út červenec 18 2017, 22:23 Předmět:
Vzpomínám na kódování Teleclub, protože na tom jsem se naučil dělat s TTL i CMOS logikou a videosignálem. Docela jsem to tenkrát rozkódoval bez jakýchkoliv podkladů, ale tenkrát nebyl nikdo, kdo by mě řekl "vole, máš tam chybu". Stačilo málo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st červenec 19 2017, 8:53 Předmět:
ZdenekHQ napsal:
"Ano, "drobné úpravy". Jenže kolik lidí mělo tenkrát polyskop do 2Ghz či kolik to vycházelo na první MF... "
Nepřeháněl bych. Zrovna tenhle typ tuneru šlapal jak se říká na první dobrou. Stačil šroubováček a nějaký ten voltmetr. Mluvím o sat. příjmu. O použití v pozemním příjmu v MMDS v naší lokalitě nemělo význam. Tam asi ty přístroje měly své opodstatnění. Neprobírá se to tu prvně. Už i hodinář tiktak tu kdysi napsal příspěvek,vtom smyslu,že při pečlivé práci to chodilo jak má. Měl pravdu.
Zaslal: st červenec 19 2017, 10:46 Předmět:
Ale jo, Astra byla silná, jenže často následovalo natáčení paraboly a pak už to bývalo horší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
