Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 242 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá červenec 14 2017, 20:11 Předmět: Kino Panasonic SA-BTT460 - ako ďalej
Snažím sa rozchodiť toto domáce kino, zatiaľ dosť neúspešne. Pôvodne pôsobilo úplne nefunkčne. Pomocný zdroj však bol ok, hlavný nešiel. Dal som ho do poriadku, ale kino sa správa čudne. Vždy po pripojení do zásuvky sa samo zapne, teda vrátane hlavného zdroja, pričom na displeji nesvieti nič. Keď ho nechám bez dotyku, po cca 4 minútach prejde do stand-by. Ak nečakám a stlačím power on/off na skrinke alebo na DO, začne vypisovať wait please a po asi 2 minútach prejde do stand-by. Po ďalšom power on/off sa prebudí a vypíše hello. Vypnúť sa cez power on/off normálne nedá (nereaguje), vypne sa len samo po chvíli bez jeho dotyku alebo pri dlhšom pridržaní power on/off na skrinke (bežné núdzové vypnutie). Dokážem vstúpiť aj do servisného režimu, ale nespráva sa v ňom korektne. Všetky napätia (lokálne meniče) vyzerajú dobre. Optická mechanika nejaví známky života, vôbec nereaguje na tlačidlo open/close. Po pripojení kina k tv cez hdmi ho televízor nevidí. Servisný manuál mám len pre podobné typy, ten pravý som nenašiel. Sieťové zdroje sú na nich podobné, main board už nie.
Poprosím, nemáte niekto nápad, čo sa s tým dá robiť?
Zaslal: po červenec 17 2017, 19:59 Předmět:
Dostal sa mi do rúk tiež nefunkčný tv Panasonic, ktorý bol prepojený s týmto kinom. Po jeho odkrytovaní som zbadal začmudené okolie hdmi konektora s prepálenými jeho vodičmi na dps. Údajne táto dvojica zažila blízky úder blesku, zrejme spoločne s hdmi káblom vytvorili "pomocný" bleskozvod. Takže pokus o opravu bol zbytočne stráveným časom.
Zaslal: út leden 03 2023, 13:06 Předmět:
Po dlhšej prestávke sa mi podarilo do tohto kina objednať od čínskych kamarátov procesor a známy mi ho vymenil. Kino ožilo, ale čas na šampanské ešte nedozrel. Problém je s optickou mechanikou, ktorá nechce prehrať blue-ray disk (kúpený u nás), hlási "copyright violation". Predpokladal som, že región v sebe nesie bd drive a nie aj procesor. Alebo ako je to vlastne? Zvukové cd prehráva ok. Nevie niekto, ako by sa to dalo úplne spojazdniť?
