Zdar vážení. Ohledně žárovek mám taky zkušenost, že asi po devíti letech provozu trouby prdla origoš a po výměně, v podstatě pravidelně jezdím měnit v rámci záruky žárovky do trouby, jelikož vydrží každá tak cca měsíc až 6 týdnů, víc ani ťuk... Teď to bude asi uz 14 (slovy čtrnáctá) za poslední 2 roky. Co s tím?? Je to normální??? Už mě nějak přestává bavit pořád je vyměňovat....
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po červenec 17 2017, 18:09 Předmět:
Samozrejme že je to normálne, v dnešnej dobe ked sa vyrába, aby sa vyrábalo to je tak zo všetkým, nezaleží na zákazníkovy,ale na tom aby výroba nestála a zarábali sa euráče a nieje to tak len s obyč žiarovkami, tak isto je to s usporkami, LEDkami, TV a veškerou elektronikou, prečo kedysi komanči vyrábali elity ktore su funkčne ešte aj teraz a dnešne elity vydržia velký prd, lebo keby všetko vyrábali poctivo tak do 5 rokov by nemali čo vyrábat, lebo by nikto nič nekupoval, načo ved doma všetko funguje.
Zaslal: po červenec 17 2017, 18:21 Předmět:
Kord ak ti možem poradit tak tudy cesta nevede, ak chceš aby tá žiarovka niečo vydržala tak treba behnut na zberny dvor a vymontovat dobru žiarovku z vyhodenej truby a maš klud.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 17 2017, 23:30 Předmět:
Ten odpor asi bude řešení, akorát mě nesmírně sejří, že zase budu muset sporák dolovat zlinky, protože odpor jde přidat jen zadem. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 22 2023, 11:21 Předmět:
Potřeboval bych na Indesitu obnovit popis čudlíků na spínání plotýnek, funkce trouby, teplot na termostatu a časů na minutce. Dokud je tam ještě aspoň trošku něco vidět.
Dekl pod čudlíkama i vlastní čudlíky je nějakej teploodolnej plast aby se nezkroutil či neroztavil pokud se pootevře rozpálená trouba. Potisk je asi sítem, ten dekl je ale mírně vypouklej. Kvůli té vypouklině by byla dost složitá příprava dat na glavírku a pak by stejně byl problém jak a čím glavír vybarvit. Včera jsem zkusil u kámoše zespoda deklu něco vypálit CO₂ laserem a bylo to hnusný a taky by byl problém s ostřením na tý vypouklině deklu.
Tak mě napadá jedině nějaká vysokoteplotní samolepka na kterou popis vypálit a nebo natisknout zrcadlově z rubu. Prý existují do laseru samolepící pásy, který mají dvě různobarevný vrstvy a když se horní vrstva laserem spálí, tak vyleze ta spodní vrstva jiný barvy. Ale vůbec netuším, jak je to u těhle fólií s teplotou, co snese lepidlo a vlastní fólie.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
