Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt červenec 19 2007, 11:41 Předmět:
masar napsal(a):
Nevím, jak je možné diskutovat kolem takového "problému".
Pravda, problem vyrieseny. Nakoniec bol predsa chybny ten tranzistor, aj ked som dal pred nim 3 nove a vsetky robili to iste....prisiel som nan tak, ze som do serie s tym 220R pull-up odporom dal 10k pontak a aj ked bol vytoceny na maximum, tranzistor kuril. Vyhodil som ho, dal KFY34 a uz fici ako ma.
Zaslal: pá červenec 20 2007, 11:45 Předmět:
To hej, je to parada....koniec kresleniu rucne
A este taka otazocka, co musim v tom CAM processore nastavit, aby mi vykreslilo iba spoje, diery a to vsetko ako na tvojich plosakoch, ale nevykreslilo obrysy suciastok a ich nazvy?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá červenec 20 2007, 12:22 Předmět:
PabloX napsal(a):
musis povolit jenom prislusne hladiny odpovidajici jednotlivym prvkum,takze 16,17,18 a pokud delas vlastni PADS,tak zaskrtnou polozku fill pads
co to mas za deb*lni knihovny? to sis delal sam? dyt ty nektery jednotlivy cesty(no...ono jich je celkem dost) nekoncej uprostred pinu,ale ale na jeho kraji
Tu knihovnu hnedka zahod a pouzivej nejakou ktera je udelana poradne!!!
Zaslal: so červenec 21 2007, 19:40 Předmět:
PabloX napsal(a):
Odskusana verzia 4.01, 4.16, stale to iste. Netreba v tom este daco zaskrtnut? Zaskrtol som vrstvy 16,17,18.
to nema se zaskrtnutim nic spolecnyho...jsou blbe navrzeny knihovny,kdyz to otevres v eaglu,tak musi unrouted wire koncit ve stredu PADu a tobe nekonci,uz to chapes?
//EDIT: ale jestli ti to nevadi,tak to neres,ale je to zbytecne prasackej navrh kdyz to jde udelat vzhlednejsi
V tomto případě je na vině CamProcesor, který neumožňuje zrušit políčko "fill pads" pro vyplňování padů u zařízení HPGL. Starší verze tuto nectnost nemá (3.54). Přesto je vhodné pro ploter Amagraf navrhnout vlastní knihovnu součástí a padů, které je nutno kreslit takovým způsobem (pořadí čar), jakým chceme aby je kreslil i ploter. Je to vhodné zvláště v případě, že kreslíme přímo na měď, kdy není vhodné, aby se pero vracelo na již nakreslená místa.
