Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne červenec 22 2007, 20:31 Předmět: elektrický ohradník
čau poradil by mi někdo prosím se stavbou elektrického ohradníku pro želvu nevím jaké napětí a proud zvolit nikde na netu jsem nic nenašel jenom hotová trafa která stojí 3500-16000kč což se mi zdá být moc nejlepší by bylo z 220V,mám trafo ze staré světelné tabule primár 220 sekundár 2KV nevím ale kolik tam teče ampér spíš miliampér zkusil jsem na ten sekundár připojit led diodu svítila slabě a asi 20 vteřin když sekundár vyzkratuju tak na primáru teče 0,75A-nechci tu želvu uškvařit ani popálit díky za nápady.
Zaslal: ne červenec 22 2007, 21:57 Předmět:
Pánové to sem si myslel, ta želva (má délku 35cm)už mu utekla přes ohrádku potom plotek a už se i podhrabala to ji mám nechat sežrat psem nebo nečím utahat nebo utéct do našich čistých vod???Nechci slyšet blbosti ta želva se má líp než spoustu z vás má výběh 20m2 jezírko jídla taky dost a samec už mi utekl chci poradit s konstrukcí a ne mít na zahradě 2metrový plot to vydím jako poslední rešení až ji to parkrát kopne tak už si dá pozor.
no jasně sice ji to zabije ale hlavně že neuteče . Já bych udělal prostě nějaký kvalitní výběh-------- plotek zapustit do země (aby se nepodhrabala) ...... trochu vyšší aby to nepřelezla a hotovo. To jsi někde viděl elektrický ohradník pro želvy?
Také jsem asi před rokem stavěl el.ohradník, s automobilovou zapalovací cívkou,což obnáší asi 20 KV.Byl ale určen pro ovce,
Želva by to asi nepřežila.
Muselo by se experimentovat začít někde na 50V a jít postupně nahoru.
Jenže takové experimenty by se asi nelíbili ochráncům zvířat.
Rovnou 40Kv 1500W to bude ohradník http://danyk.wz.cz/igbt_2.html
ale ta želva bude pečená(mnohem lepší by byl plutek a když by to želva nějakym záhadnym způsobem přelezla tak za plůtek dát optické závory a napíchnout je na sirénu....) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
No já nevím ta autocívka sice člověku neublíží, ale z těch autocívek se dřív vyrábjely hubiče hmyzu a zabilo to bez problémů i velkou můru. Želva je sice velká ale když dostane šlahu do hlavy... jedíně že bys ten budič pro autocívku udělal regulovatelný ...... jak už tady psal souba začít od nejmenší polohy až to želva pocítí (ale stejně si myslím že by to chtělo lepší plotek )
Když už se tu bavíte o těch ohradnících, potřebuji vymyslet nějaký ohradník, byloby to pro psy. Něco co je zastraší, prostě kopne ale neublíží ani nepopálí. Daloby se něco takového přenosného vykutit? Napájení by bylo 12V.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 23 2007, 15:22 Předmět:
luccas napsal(a):
Díky za rady.
no ta autocívka
A jak by to fungovalo? Pracovalo by to přes zem? Jeden pól by byla zem a druhý by byl ten drátek. fungovalo by to?
Díky za rady.
Napadlo mě jedno řešení o kterém by se dalo uvažovat.
Uvažuj o kmitočtu pro psy nepříjemný (někde se o tom vedla diskuse ,ale bohužel nevím kde.).Dal by se regulovat výkon a tím okruh působení.
