Detekce LED stavu
JirkaP
Založen: Jul 17, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:11    Předmět: Detekce LED stavu Citovat
Zdravim. Mám přísttoj, na kterém jsou 2 LED diody. Modrá a oranžová.
Pokud dioda svítí, jedná se o bezchybný stav. Pokud bliká, pak jde o chybu.
Potřeboval bych na dálku (internet) tento stav monitorovat, abych mohl na jeho základě provést akci.
Udělal bych si třeba na raspberry nějakou appku, která by mi hlásila alarmy do mobilu, ALE.
Máte nápad jak detekovat změnu stavu LED ze svítí na bliká? Nějaký fotosenzor nebo měření změny napětí? Ví někdo o nějakém šikovném senzoru nebo provedení napojení na raspberry nebo do pc?
Díky.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Maliny je na to škoda, jestli stačí posílat stav po WiFi tak bych použil ESP8266
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Fotodioda se zesilovačem a integrační článek za něj. Když bude blikat, tak na výstupu z článku bude nižší napětí. Jako fotodioda jde použít i LEDka stejné barvy, jako ta hlídaná, můžeš to vyzkoušet. Samozřejmě to znamená pevnou pozici fotodiody v závislosti na té hlídané a stabilní světelný podmínky okolo, nebo alespoň udělat nějakej tunel, kam se nedostane okolní světlo.
JirkaP
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:45    Předmět: Citovat
S tou fotodiodou to neni uplne spatne, ale realizace by byla asi dost divna a mozna bych ani puvodni diodu pak poradne nevidel (nekdy potrebuji kontrolovat i pohledem, pokud jsem u pristroje).
Malinu prave proto, ze zpatky pak poslu prikaz k sepnuti urciteho spinace:). Malina ho provede jednoduse (a v supliku se mi valej 3).
Do diody prece vstupuje nejake napeti. A to bude jine pri sviceni a pri blikani. Nebylo by mnohem jednodussi (i na realizaci) merit jen to, co leze do diody? Ale pozor, dioda ma i stav "nesviti", tedy by se opravdu muselo nejak detekovat prave ono blikani.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Na to stačí obyčejný komparátor a sledovat napětí na LED. Pro detekci blikání pak výstup přes kondík.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:52    Předmět: Citovat
Kontrolovat napětí je určitě lepší, já jsem nějak předpokládal, že do zařízení nemůžeš, nebo nechceš zasahovat, takže kontrola jen zvnějšku.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Jak píše Forbidden, pokud můžeš zasahovat do zařízení, lze nahradit původní diodu optočlenem a na jeho výstupu si můžeš dělat co chceš.
Třeba rozsvítit nebo nechat blikat tu původní diodu...
Naposledy upravil Cowley dne út červenec 18 2017, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
JirkaP
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 9:24    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A mohl bych poprosit nějaký odkaz na něco, čeho bych se mohl chytit? Přece jen moje znalosti začínají až u programování. S páječkou to umím, ale nejsem elektrokutil Smile
A MIMOCHODEM... ještě je potřeba to dostat do Raspberrry GPIO (zde se dá například měřit napětí)...
JirkaP
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Vlastně mohu měřit napětí rovnou tímhle, ale nevím, jak se mění při blikající diodě? Nebo se přerušuje?
http://rasp.io/analogzero/[/url]
dreamer
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Jestli chceš tu informaci dostat na net tak stejně nezbyde než použít něco co se dá naprogramovat. Ať už tu malinu nebo mnou dopouručované a zhruba 10x lacinější ESP. Nejjednoduší by tedy bylo přes optočlen přivézt signál na vstup toho co použiješ a stavy ošetřit programově.
JirkaP
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 9:41    Předmět: Citovat
A věděl byste jak to udělat do ESP? Tady bych potřeboval nějaký konkrétnější návod.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
dreamer
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 10:57    Předmět: Citovat
A máte nějaké ESP? Jestli ne asi by bylo nejjednoduší použí třeba NODE MCU D1 mini. Koupit se dá třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Node-MCU-Lua-ESP8266-ESP-12-Wemos-D1-Mini-WiFi-Development-Board-Modul-/222539381264?hash=item33d0617a10:g:fekAAOSw~XpZOZMq
ale určitě i v českých obchodech. Je potřeba detekovat stav jedné LED nebo 2? Jak rychle přibližně bliká?
JirkaP
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Zatím žádné nemam. Potřeboval bych detekovat 2. Pokud by to šlo jedním zařízením, pak i spínat 2 spínače (ale není nutné).
Frekvence blikání je asi 30x za minutu. Tedy 1x za 2s.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 13:08    Předmět: Citovat
V zařízení bude mezi napájením a spínačem indikační ledka v sérii s rezistorem. Podíval bych se, kolik je napájecí napětí a podle toho zapojil ledku optočlenu buď do série s původní led a změnil odpor, nebo s vlastním odporem paralelně k původní led a jejímu rezistoru. V tom případě je potřeba také posoudit, jaké proudové možnosti má použitý spínač, pokud by byla led spínána třeba přímo bránou nějakého mcu, tak adekvátně zmenšit proud původní ledkou a "ušetřený" proud pustit optočlenem. Výstup optočlenu opatřit pull up rezistorem a zavést do gpio esp/maliny. Stavy svit, blikání, zhasnuto vyhodnocovat programově, tato část už musí být pro programátora brnkačka.
JirkaP
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 10:23    Předmět: Citovat
No vypadá to, že nejjednodušší bude ESP a měření napětí přímo na LEDce. Pokud je toto místo přístupné, tak není důvod pro optosnímač.
Věděl by někdo návod pro ESP?
