impuls pro spuštění procesoru
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 21:52    Předmět: impuls pro spuštění procesoru Citovat
Zdravím , mám konstrukci s procesorem a potřebuju hlavní program spustit impulsem z jiného zdroje. Problém je ,že zařízení musí být univerzální a musí umět ten vstupní impuls zpracovat v rozmezí 12-60V=. Přemýšlel jsem o 7805, ale ten má malé max. vstupní napětí. Potřebuju aby to nebylo moc složitý a naopak bylo spolehlivý. Za každý nápad děkuju.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Určitě bych to oddělil optočlenem. Napětí z vnějšku omezil zenerkou na nějakou rozumnou hodnotu a proud optočlenem tak akorát, aby to ještě bezpečně seplo i při nejnižším vstupním napětí.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Zkusil bych optočlen.
Edit: forbidden byl rychlejší. Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 13:09    Předmět: Citovat
A co nějaký zdroj proudu - třeba tady: http://jirky.webz.cz/index.php?page=bastliruv_blok a upravit ho pro vyšší napětí. A samozřejmě optočlen.
Petr
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 14:51    Předmět: Citovat
dík, to vypydá dobře.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Nebo s NPN tranzistory...
 Soubor:  Obr.1..png
 Velikost:  14.82 kB
 Staženo:  111 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Tohle vypadá taky dobře. Nevíte někdo z hlavy jaký použít trandy , aby to sneslo těch 50V na vstupu? Surprised
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Proč tá složitost.
Optronu např. AQY212 stačí vstupní proud 1mA, při odporu 10k to bude při 12V asi 1mA a při 60V asi 6mA, takže jeden optron a jeden odpor a je to (a snese to třeba až 500V).
 Soubor:  mos.PNG
 Velikost:  4.42 kB
 Staženo:  139 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 3:15    Předmět: Citovat
No já nevím, ale v datasheetu AQY212S se píše, že provozní proud LED je typicky 0,9mA a maximální 3mA. 50mA je absolutně maximální proud. Ona ta LED snese i 1A (za určitých podmínek).
Ale nejsem si jist, zdali je dobré to hnát za hranou, kterou určil výrobce.
Petr Filipi
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 10:56    Předmět: Citovat
No tak tomu se radši vyhnu , sice to bude jen třeba impuls 1s, ale je to k ohňostroji a musí to být spolehlivé Rolling Eyes
hakamusai
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Případně dát k tomu zenerku.Není co řešit.
breta1
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Já tomu rozumím jinak.
Výrobce zaručuje otevření výstupu při typické hodnotě If=0,9mA (ale může to být dle rozptylu parametrů až 3mA).To jsou minimální hodnoty, běžně se proto používá s rezervou If=5mA.
Nic ale nebrání tomu, použít třeba i max. hodnotu 50mA, důležité je nepřekročit ztrátu 75mW (při 50mA je podle katalogu úbytek Uf asi 1,27V při 20 st C, což je asi 60mW).
V našem případě je to při 60V a proudu 6mA a ztráta asi 6mW, takže hluboko pod maximem.
Prokristapána, kde furt vidíte problém?
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:13    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Zenerka paralelně k LED je nesmysl, nemyslíš? Wink
breta1 má pravdu, proud 6mA je hluboko pod maximem. Takže ano, není co řešit. Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:57    Předmět: Citovat
Takhleto bylo myšleno :
 Soubor:  12-60V_.png
 Velikost:  31.26 kB
 Staženo:  135 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 14:07    Předmět: Citovat
A tak sme sa dostali hned k prvej odpovedi ktoru napisal forbidden Laughing
